Программно допили, ну почти, мелочи остались. необходимо с железом поработать, чтобы не выпускать, как у некоторых производителей: лайт, мид и так далее. Если вдруг кто хочет поучаствовать в проекте -пишите.
Пока купоны активны, купон применяется всего один раз.
Москвич 3
Москвич 3
Москвич 3
Москвич 3
Москвич 3
Москвич 3
Москвич 3
Модуль Kawasaki MELCO MH8115F
Модуль Infineon Tricore BSL
Продукт в МОДУЛИ BSL, BENCH
Москвич 3
Москвич 3
Москвич 3
