tun54 присоединился к сообществу
Ybivay_za_edy присоединился к сообществу
BartekB97 присоединился к сообществу
TimurTahmazov присоединился к сообществу
AndreyMG присоединился к сообществу
- Jaecoo J7 SRS RH850
Вы видите на блоке написано Chery, а как на счет того, чтобы попробовать работать через Chery? SRS/Chery/AIRBAG/CONTINENTAL а так же можно как SRS/Geely/AIRBAG/CONTINENTAL два варианта.
