Модуль Suzuki Hitachi SH7055
Продукт в МОДУЛИ SUZUKI
Модуль Suzuki Denso SH7058
Suzuki SX4 Denso MCU SH7058
Suzuki Swift Denso MCU SH7058
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.6 000 ₽ - Сегодня
Модуль Suzuki Denso SH7055
Suzuki Liana Denso MCU SH7055
Suzuki Swift Denso MCU SH7055
Suzuki Jinmy Denso MCU SH7055
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.6 000 ₽ - Вчера
Модуль Subaru Hitachi, Denso
Продукт в МОДУЛИ SUBARU
CPU SH7058 DENSO Gazoline
CPU SH7058 DENSO Diesel
CPU SH7059 DENSO Diesel
CPU SH72531 DENSO Gazoline
Subaru Impreza
Subaru Legacy
Subaru BRZ
и другие
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.6 000 ₽ - Последняя неделя
Модуль VAG BOSCH MED17-EDC17
Продукт в МОДУЛИ VAG
Модуль VAG Siemens SIMOS
Модуль VAG Delphi DCM6.2
Запись Программы + Калибровки
ВАЗ/УАЗ M86 ПРОЦЕССОР XC2768X
USB ключ
USB-ключ защиты
2 300 ₽ -
Модуль Isuzu Transtron GEN1
Продукт в МОДУЛИ ISUZU
Модуль Isuzu Transtron GEN2
76F0085Функции модуля:
D76F0199GD 1280KbФункции:
Write Full Eeprom
Да , уже сделал .
принимает, считывает 3.93мб
Спасибо.
Вот же писал в теме
