landcruiser1988
  1. Раньше паял и выпаял все был, читал и записал, ок. Так мастер сказал повреждение процессора из за паял(((
  2. В лаборатории, сказал что «процессор поврежден к ним наверно подпаивались провадами а так нельзя... и нужно спец.иголку« и «Он говорит что на обоях процессор навернутые и там нельзя было отправиться к этим точкам ни одному ни ко второму там нужно было иголками под соединяться после чего соответственное накрылись процессоры в одном и во втором моторики«
  3. Здравствуйте всем! После прошивка и перестал заводиться. Восстановление ЭБУ и иммо. Тоже не заводиться, показывает код В1702. Решил вызвал мастер разобрался, не получился. Я отдавал ЭБУ мастер, он направление в лаборатории. Лаборатория сказал что сгорел процессор и показывает код ошибка Р0606 Он сказал надо купить б/у ЭБУ? Это реальный? Раньше работает ЭБУ читает и запись.
  4. У меня бесключевой ключ. А уже прописал код форсунок.
  5. Здравствуйте! После прошивка и перестал заводиться. Восстановление сток в ЭБУ. Ключ чип код читает между ЭБУ и иммо. Крутится, крутиться и крутится стартер не хочет заводиться. Управляемый электронасос там предохранитель реле все в порядке, но показывает ниже напряжение 3.8В а должен быть 12В. Галлето 54 уже пробовал это только сам заполнять код ключ между ЭБУ и иммо, а нет синхра. Проблем только синхра. Как нибудь восстановление синхра? Показывает код ошибка В1702, проверял 2 щит предохранитель все в порядке. Иммо поменял б/у поставил без результата.
  6. Я вам писал в личку, отправил на почте.
  7. Понятно. Ктаг не помогает? Галлето какая модель?
  8. Не могу сказать, пожалуйста скиньте на почте n_landcruiser@mail.ru
  9. Хочу вам задать вопрос. Надо залить еепром, иммо и ЭБУ, но а надо залить еще одну блок keyless? У меня бесключевый ключ.
