bobr
  1. Калибровщиком, сразу было озвучена, запись на столе должна производиться. "привет, сервисные не слетят, кс под заводской можно сделать но писать только на столе его" "с чем связано на столе делать?" "Подмена КС не будет работать" Я тоже посмотрел, что другие по обд пишут и нет проблем. Записал, по итогу ошибка КС! Как и предупреждал калибровщик. Я у вас прошу схему подключения, в BSL на столе! По какой подключаться? схема подключения ММК не работает, которую тут выкладывали.
  2. На свежие Гранты 2022г.в. установлен новый(антикризисный) ЭБУ на базе процессора SAK-XC2060M, М74М читать-писать его можно ТОЛЬКО BSL(т.к. ФИКСАЦИЯ КС НА ЭТОМ ЭБУ НЕ ВОЗМОЖНА ПРИ ЗАПИСИ ПО OBD! ЧАСТЬ ПРОШИВКИ НЕ ПИШЕТСЯ ПО OBD - ЭТО ВЫЗОВЕТ ОШИБКУ ПО КС) Если сохранять (фиксировать) заводскую КС, то грузить через BSL. Это блок через OBD не пишет фиксируемую КС. Если писать через OBD, будет другая КС. У меня машина гарантийная, нужна заводская КС.
  3. С калибровщиком не первый год работаю. Проблем никогда с ним не было. По схеме подключения ММ не работает. Дайте схему подключения в BSL.
  4. Добрый вечер всем. После прошивки по OBD висит ошибка КС. Кс пересчитана калибровщиком. Изучил вопрос, нужно шить в режиме Bsl на столе. Чтобы ошибки не было. Хотелось бы уточнить схему подключения М74M Ителма (CPU: SAK-XC2060M) в режиме BSL. . HARDWARE PART NUMBER: 8450110664 6 SOFTWARE VERSION: I532GV05
  5. и м74.9 тоже интересен
