revenger
Весь контент revenger
  1. Что значит поверить? Сверить ВИН? Пробить по базе страны? Пробить ВИН донора по интерполу?
  2. ДТП, разбился блок, купили с разбора, другой ВИН. Первый случай, что ли? У свежих авто, что, броня в два пальца?
  3. В этих блоках проц TC1767.
  4. Блок может быть ещё К-line. Flash снаружи проца стоит.
  5. Нет. Только М799G.
  6. M799G модуль нужен.
  7. Пенсец... Для начала нужно правильно оформить тему. Да? Потом правильно описать проблему и задать вопрос, разделяя слова знаками препинания по смыслу, чтоб разночтений не было . Ну и быть мастером, а не владельцем, наконец. А пока в сервис.
  8. На будущее: если улетела синхра моторного, включить зажигание и оставить на час. Ключей в моторном нет, просто при прописке ключа он синхрится. Если нечем это делать, то читаем выше.
  9. Смотря до какой стадии разбирать. Крышку-подковыривать, подрезать, если получится. Буртики поломаются, ничего страшного. Если плату снимать-обпаять выводы сплавом Вуда и дунуть строительным феном, ну, или отсосом снять припой.
  10. Как-то странно проситься на тюнинг без ключей. Если все-таки нужно убить мимо, что здесь нереально, то флешер не поможет. Ключи пишутся влет тем же клипом и работа по восстановлению ключа стоит тоже немалых денег.
  11. В сервисмоде OpenEcu делается.
  12. DCM3.7 VAG читал вкладкой Ssanyong. Писать не пробовал. Эта инфа и прошивка у Alex есть.
