Белая лошадь
  1. Белая лошадь отреагировал на сообщение в теме: Renault Logan 2 EMS3120 bsl
  2. Белая лошадь отреагировал на сообщение в теме: Renault Logan 2 EMS3120 bsl
  3. Добрый день! Возможно ли работа с Renault Logan 2 EMS3120 bsl. Если да, то каким образом, через какой модуль?
  4. Понял, проверю, спасибо!
  5. Скачал актуальную версию софта, ввел ключ, GEN3 нигде нет Вот по ссылке делал: http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/1394-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0/
  6. А на какой машине из списка GEN3, что-то активировал, пробежался, сразу не увидел? Софт он-лайн обновился, затем произвел активацию модуля. Или я что-то не то сделал?
  7. Белая лошадь отреагировал на сообщение в теме: Renault Duster ЭБУ EMS3125, 2.0 AT
  8. Белая лошадь отреагировал на сообщение в теме: Renault Duster ЭБУ EMS3125, 2.0 AT
  9. а где смотреть при считывании?
  10. Ecuflash, который тут обсуждается, по ОБД
  11. Renault Duster ЭБУ EMS3125, 2.0 AT Как определить правильно иденты прошивки или в Хексе, по каким адресам смотреть? Вот считал с машины сток Renault Duster 2018г.в. 2.0 AT_EMS3125.rar
  12. Nissan Qashqai 2009г.в. 2.0L какой модуль нужен для ЭБУ?
  13. Белая лошадь отреагировал на сообщение в теме: Ford Transit Connect/Tourneo Connect 2006г.в.
  14. Парни, кто знает, какие мозги на ней? Автомобиль: Модель: Ford Transit Connect/Tourneo Connect Двигатель: Zetec Объем: 1.8L Год: 2006 Месяц: 04 Поколение: 2002.5 MY Топливо: Бензин КПП: Ручная
  15. Попробуй на корпус массу подать
  16. EV4A-14C204-BB, получается модуль подойдет Ford Kuga, Ford Escape 2.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2012 - 2016
  17. А кто их гарантированно хорошо настраивает, как обычно что б ехала лучше и не жрала?
  18. Получается, если Ford Kuga 2016г.в._2,5L 149л.с._АТ, то модуль брать этот: Ford Kuga, Ford Escape 2.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2012 - 2016
  19. Белая лошадь отреагировал на сообщение в теме: Ford Kuga 2016г.в._2,5L 149л.с._АТ
  20. Есть модуль: Ford Kuga, Ford Escape 2.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2012 - 2016 А есть такой: Ford Focus 3, Kuga ecu Delphi DCM 3.5 чтение и запись по CAN BUS Какой подойдет на Ford Kuga 2016г.в._2,5L 149л.с._АТ ?
