Pafka
  1. когда планируется выход модуля VAG OBD EDC MED ? очень интересует, есть для тестирования рапид с ME17.5.26, Шкода октавия с MED17.5
  2. Pafka подписался на Новые Модули
  3. Вот такая должна быть техподдержка! Alex спасибо.
  4. Опен портом на медленной скорости считалось. На быстрой такая же картина как с чипсофтом. Прошивку и лог приложил Подскажите по каким адресам идентификаторы софта лежат? Patrol_2004_4.8_AT_SH805507N_1VC820_orig.rar log.txt
  5. При запросе програмой о быстром чтении если нажать "Нет" то вообще ничего не происходит. Лог. log.txt
  6. Вот еще log1.txt
  7. Лог log0.txt
  8. Обновления установил, не помогает. В списке машин именно Патрола нет, хотя проц такой же как на Патфиндере, возможно команды отличаются.
  9. Добрый день. Как прочитать-записать Nissan Patrol, мотор 4.8л, блок Хитачи с процем SH705507N? Индентификация проходит, при чтении после аутентификации пишет: Answer byte: 7F 27 37 и так несколько раз, чтение само так и не начинает. Читать пробовал как Патфиндер и Cima.
