Василий80
  1. zyura отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  2. вот тут фотки есть с подключением https://ecuflash.ru/forum/topic/3345-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m748m748m749-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-vaz/page/2/#findComment-30801
  3. М74/М74М (левый разъём [1], правый разъём [2]) 2: G2, G3,G4 масса 2: H1, H2 неотключаемое напряжение (К30) 1: J1, 2:F2 отключаемое напряжение (К15) 1:G3, 2:H3, 2:D2 К-линия (Загрузчик) (используемый контакт выбирается в зависимости от типа ЭБУ, допускается объединение 1:G3 и 2:H3, 2:D2 должен быть подключен отдельно) 1:E3 CAN-H (J2534) и через R=470..510 Ом на 1:K1 1:E2 CAN-L (J2534) 1:A4 разрешение программирования (12В) 1:B2 неотключаемое напряжение (К30)
  4. на приорах вроде надо перемычку ставить когда прошиваешь ЭБУ по к-линии? не помню, читал на auto-bk в какой-то теме, вроде в блоке комфорта.
  5. V46.21 я делал, работал опенпорт2,
  6. M86 все ок, запись 3 минуты по обд2, читать не стал прошивку, так как стоки все есть на них.
  7. ECUFLASH.RU отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  8. ECUFLASH.RU отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  9. ECUFLASH.RU отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  10. nike-1 отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  11. nike-1 отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  12. Нива М74.9 сейчас прошил по обд2, все отлично, клиент поехал кататься.
  13. Василий80 отреагировал на сообщение в теме: Планируется ли ?
  14. Василий80 отреагировал на сообщение в теме: Планируется ли ?
  15. Василий80 отреагировал на сообщение в теме: Планируется ли ?
  16. Василий80 отреагировал на сообщение в теме: Планируется ли ?
  17. sputnet74 отреагировал на сообщение в теме: Планируется ли ?
  18. Приветствую, а планируется Vag Delphi DCM6.2? А то уж больно нужен.
  19. VAG Delphi DCM3.7 есть ли какие-нибудь тонкости в работе ?
  20. Василий80 отреагировал на сообщение в теме: PSA Peugeot Citroën Continental SID208 TC1797
  21. сделал два блока, полет нормальный, только странно показывает вин код все яяяяяяяяяяяяяя, логи и прошивки отправил в личку
  22. Здравствуйте, хотелось бы модуль для Nissan X-Trail с двигателем QR25DE 2.5L 124кВт (169л.с) блок Bosch ME7.9.20 можно ожидать в ближайшем будущем?
  23. а может скинемся на блоки SUBARU DENSO добавите?
