pihot
  1. ALEX отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  2. Сегодня набрался храбрости и через OBD2 перепрошил ЭБУ Лада Гранта 22года (так называемая "санкционная"). Прошивка от Жигулёва, сама процедура прошивки длилась не более 2х минут. Алекс, большое спасибо за программу. Я очень доволен результатом, машина поехала как надо, перестала дёргаться на малой скорости, на педаль газа реагирует адекватно, вентилятор охлаждения радиатора включается не на 102, а на 97 градусах...👍 Страшных историй про увал ЭБУ, при прошивке по диагностическому разъёму, начитался достаточно, поэтому решил сначала стоковую прошивку записать на столе, с помощью другой программы. Может Алекс добавит BSL режим в этот модуль и желающие поддержать его в этом найдутся.(материально, конечно...)
  3. Скажите, а в этом модуле ВАЗ с ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9/M86/М74M ИТЕЛМА CAN BUS NEW вообще BSL режима нет? ВАЗ M74M ПРОЦЕССОР SAK-XC2768X, SAK-XC2060M Чтение FLASH (нет) - возможно только BSL модулем. Запись Программы + Калибровки. Чтение EEPROM (нет) - возможно только BSL модулем. Запись EEPROM Идентификация Коррекция контрольной суммы Чтение - Стирание ошибок Из вашего информационного материала об этом модуле, в частности М74М, не совсем понятно, а вернее совсем не понятно, есть ли BSL режим или нет. А я купил вашу программу именно за эту функцию. Думаю, что вам необходимо указать это однозначно-есть или нет. А ещё лучше обновить этот модуль до полноценного, полагаю,что много ваших клиентов будут вам благодарны.
  4. Значит Infineon Memtool мне в помощь...
  5. Я новичок в этом деле, тем более в годах, поэтому сильно не пинайте. Хочу прошить только свой автомобиль и недавно приобрёл ECUFlasher c модулем ВАЗ с ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9/M86/М74M ИТЕЛМА CAN BUS NEW. Но, вот кнопки BSL нигде не обнаружил. Может эта функция приобретается отдельно?
  6. Скажите, а режим BSL ECUFlasher сам выбирает, в зависимости от подключения?
  7. Здравствуйте. Хочу подключить по BSL эбу М74М I532GU03 Лада Гранта 22г. через Openport 2.0, но справки по этому модулю не нашёл. Прошу помочь в этом вопросе.
