solitaire
Весь контент solitaire
  1. да можно, 2 и 2.2 по железу одинковые, можно как угодно и от saab'а поставить
  2. Я думал хуже Северной Кореи нету..
  3. в моторнике он в всегда разный так как он в трикоре, в бцм 144h-...-195h найдите пару - проанализируйте.
  4. Там просто есть 6 байт синхра, Можно их переписать, вот и вся привязка
  5. Пользователь John First больше не может получать новые сообщения
  6. проще записать 6 байт с BCM в ECM или наоборот.
  7. Its possible transfer immo data from bcm to ecu. Or from ecu to bcm.
  8. vectra_C_psg16_(55351528_3200).rar
  9. Модуль толко пишет, если нужно менять софт - tech2 или открывать и BDM
  10. Все renault делается через obd, но там читать/писать епром не надо
  11. есть в планах Mercedes CRD3 (TC1797), CRD2 (Delphi) + внешний епром? могу снять CAN лог с CRD2
  12. Пишет, по EGR в личку.
  13. Без проблем
  14. Размер точно проверяет
  15. Работает 100%, через к-линию долго пишет (~25мин), крутится вентилятор, я вытаскиваю пред. Прошивки с тиса.
  16. Думаю справится, там система как ford, всё на прямую.
  17. На столе работает 100%
  18. Всем привет, ищу сток на Toyota Avensis 2.2D ID CALIB DATA: 30577400 ID CALIB DATA: A2501000 SW: 89663-05774 CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: 376DAD26CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: 84044C1EHW: 89661-05D02ENGINE: 2ADFHMODEL CODE: ADT27спасибо!
  19. на машине Zafira k-line без проблем! ждём чтение и CS 24/05/2017 14:41:42 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM24/05/2017 14:41:42 Message API VERSION: 04.0424/05/2017 14:41:42 Message DLL VERSION: 1.02.4791 Jun 2 2016 12:43:1724/05/2017 14:41:42 Message FIRMWARE VERSION: 1.16.476924/05/2017 14:41:42 Message SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line24/05/2017 14:41:48 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\BIN\opel\psg16_flasher\W0L0TGF7532028787\WinOLS (Opel zafira (EGR_off) as (All elements) - ).bin24/05/2017 14:41:48 Message FILE SIZE IS: 917504 bytes24/05/2017 14:41:48 Message INITIALIZATION24/05/2017 14:41:49 Message PROGRAMMING SESSION START24/05/2017 14:41:49 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:41:56 Message ERASE FIRMWARE...24/05/2017 14:42:27 Message START WRITING24/05/2017 14:44:54 Message CHECK WRITING24/05/2017 14:44:57 Message INITIALIZATION24/05/2017 14:44:58 Message PROGRAMMING SESSION START24/05/2017 14:44:58 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:45:03 Error REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED24/05/2017 14:45:03 Error ERROR SEED KEY24/05/2017 14:45:03 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:45:07 Message ERASE FIRMWARE...24/05/2017 14:45:09 Message START WRITING24/05/2017 14:55:25 Message CHECK WRITING24/05/2017 14:55:27 Message INITIALIZATION24/05/2017 14:55:27 Message PROGRAMMING SESSION START24/05/2017 14:55:27 Message AUTHENTICATION24/05/2017 14:55:32 Message ERASE FIRMWARE...24/05/2017 14:55:42 Message START WRITING24/05/2017 15:10:39 Message CHECK WRITING24/05/2017 15:10:41 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY 24/05/2017 15:10:50 Message INITIALIZATION24/05/2017 15:10:51 Message READ DTC24/05/2017 15:10:51 Message DTC NOT FOUND 24/05/2017 15:10:52 Message READ ECU INFO: 24/05/2017 15:10:52 Message INITIALIZATION24/05/2017 15:10:52 Message VIN: W0L0TGF753202878724/05/2017 15:10:53 Message FIRMWARE VERSION: 55351527 24/05/2017 15:10:53 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH01000000140124/05/2017 15:10:53 Message HARDWARE VERSION: --24/05/2017 15:10:53 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6MCM1070_S24/05/2017 15:10:53 Message SOFTWARE VERSION: 320024/05/2017 15:10:53 Message HOMOLOGATION CODE: B0201224/05/2017 15:10:53 Message ENGINE: Y22DTR 24/05/2017 15:10:54 Message TESTER CODE: 000000000024/05/2017 15:10:54 Message PROG DATE: 111220
  20. пишется от саба без проблем пиши через к-лине saab_psg16.rar
  21. привет ALEX, есть какие-то движение в сторону насоса PSG16 ?
  22. А я вот думаю иначе, зачем делать то что давно уже есть в китайских и в других не дорогих загрузчиках? Лучше в это время дабавить то, что сделает этот загрузчик уникальным.
  23. PSG16 уже отправлен, будем ждать резултатов
