MRDiag-tm
  1. Model: KIA Optima 2012 Engine: 2.0 Turbo TCU: A6LS2 SW Number: 5WY4E36G флеш считанная Мультиком PS Посоветуйте хорошего Тюнера для данных типов авто.. Нужен Тюн и speed limit. SIM2K-240 5WY4E36G flash.rar
  2. Нашлась проблема. изза того что не горел индикатор check я не стал делать диагностик. Подключил AVDI. FVDI. Consult китаиский и consult 3 plus через авдик и только launch смог увидеть ошибку в моторе 0055 но описание в лаунче что система исправна)) ну я думаю что перевод кривои.. В инете по этои ошибке только bank 1 sensor 3 но это же дизель.. Подскажите пожалуиста что за ошибка и может ли изза нее не тянуть и тупить. Спасибо
  3. Залили отредактированную прошивку от адакта и хозяин разницы особои не увидел.. просто дизель чипую первый раз и слышал что именно дизеля доводят до 40 % разницы .. выше 140 не разгоняется и при разгонах тоже тупит.. отклик педали газа тупои.. подскажите пожалуиста кто чиповал такие авто.. может прошку плохо отредактировали и есть варианты или все таки авто такое и его особо не разгонишь?.. Буду рад предложениям, конечно же не бесплатно.
  4. Блииин я извиняюсь.. сам за тупил блин.. черт попутал меня и местами поменял микрухи.. а ID так и не поменялся но убрал галочку check ID в mini pro и все пишется и читается.. спасибо за отклик.. сток прицепил Nissan Patrol.rar
  5. Немного разобрался в том что.. Разные ID в флешах. В оригинале с машины ID 20 05 а в тои которые были приобретены ID 1E 05. Вот только непонятно почему они разные то если название микрухи один в один. или это програмная настроика и ее можно поменять и может ли изза нее не заводится авто?. Спасибо большое за помощь
  6. Заказал флешки один в один M27С1001 прочитал родные отредактировал прошивку и залил обратно в новые но авто не заводится а на родных все ок.. Только одно но. При записи или чтений новых флешеи если стоит галочка check ID то id не читается и дальше не проходит ошибку дает а вот убрав эту галочку все сделал но авто не заводится.. подскажите пожалуиста. 1) Нужно как то особым образом сначала ID вписать в этот проц 2) Или мои микрухи какие то не качественные хотя 10 штук заказал и 5 из них уже испортил 3) Или просто что нибудь посерьезнее типо Чудеул мне поможет? хотя выше rasnach писал что TL866 берет его.. Спасибо большое за помощь
  7. спасибо за подсказки а читать обе флешки надо или можно одну? ну хозяин сказал что 2012 а вин номер на авто так и не нашел и бирки не видно
  8. Здраствуите ребята авто Nissan Patrol дизель моторник стоит там U6 custom NO: 23710 VD22C Parts NO: 407917-173 1 Made in japan 21108 Разобрали сняли моторник под рулем, открыли в нем никаких разьемов не обнаружили и с того что у нас есть не нашел нигде не заявлен в списке ECUF flasher тоже не нашел или не туда смотрел.. помогите разобратся.. фото блока изнутри прилагаю. PS внутри обнаружил пару флешеи может их прочитать прогером?
