Kalganov
  1. Kalganov отреагировал на сообщение в теме: Хотелки к загрузчику
  2. Спасибо разобрался, нашёл такой файл залил, индикация появилась
  3. Kalganov отреагировал на сообщение в теме: Nissan teana 2014 cvt
  4. Ищется дамп с блока управления коробкой. Внешней еепром. Помоему слетела, нет индикации P/N Номер блока. 310F6 4ba0a bea21-100n
  5. Kalganov отреагировал на сообщение в теме: DENSO ECU Flasher GEN2 SH72XXX, 1N83M MPC5746R
  6. Ищется заводская прошивка HW: 0261208668 SW: 1037371704 VIN nr.: WP1ZZZ9PZ6LA***** SW ver.: Spare: Engine: 0041700034HC6SE2 HW Ver.: SW upg.: 6SE2ASN4000 0108 Installation:
  7. Kalganov отреагировал на сообщение в теме: ECUF Flasher
  8. bob-sever отреагировал на сообщение в теме: Delphi MT22U
  9. Hover h5 по OBD делал такие машины с таким модулем.
  10. В этом и проблема машины нет.что бы зря не ехали, хотел заранее узнать. :-)
  11. Подскажите пожалуйста что внутри блока стоит процессор или еепром внешний. Спасибо.
  12. Была такая элантра стоял блок simk , связался с блоком по к-линии и на медленной скорости. Очень долго читал, быстрее его снял , выпаял память и в программаторе вычитал.
  13. Напишите пожалуйста Alex, ,может он браться не будет. Спасибо. :-)
  14. Дилеры справится не могут. Занимаюсь коробками и каждый раз приходится отправлять в Москву. Блок управления стоит внутри коробки, и бывает такое что присылают и без результатов. Вот по месту делать было бы круто. Тогда... видимо придется искать блок и отправлять Alex,у.
  15. Здравствуйте, подскажите чем можно прочитать такой блок? Возможно это? Чтобы блоки на машину можно было прописывать. Спасибо .
  16. И еще память Интел вроде как n70005fwchca
  17. Проц, вроде моторола, память 7032fb
  18. VISTEON EEC-V MCU MPCXXX чтение - запись чтение запись по CAN BUS PCM Mazda - Ford
