Kalganov
Весь контент Kalganov
  1. Спасибо разобрался, нашёл такой файл залил, индикация появилась
  2. Ищется дамп с блока управления коробкой. Внешней еепром. Помоему слетела, нет индикации P/N Номер блока. 310F6 4ba0a bea21-100n
  3. Ищется заводская прошивка HW: 0261208668 SW: 1037371704 VIN nr.: WP1ZZZ9PZ6LA***** SW ver.: Spare: Engine: 0041700034HC6SE2 HW Ver.: SW upg.: 6SE2ASN4000 0108 Installation:
  4. Hover h5 по OBD делал такие машины с таким модулем.
  5. В этом и проблема машины нет.что бы зря не ехали, хотел заранее узнать. :-)
  6. Подскажите пожалуйста что внутри блока стоит процессор или еепром внешний. Спасибо.
  7. Была такая элантра стоял блок simk , связался с блоком по к-линии и на медленной скорости. Очень долго читал, быстрее его снял , выпаял память и в программаторе вычитал.
  8. Напишите пожалуйста Alex, ,может он браться не будет. Спасибо. :-)
  9. Дилеры справится не могут. Занимаюсь коробками и каждый раз приходится отправлять в Москву. Блок управления стоит внутри коробки, и бывает такое что присылают и без результатов. Вот по месту делать было бы круто. Тогда... видимо придется искать блок и отправлять Alex,у.
  10. Здравствуйте, подскажите чем можно прочитать такой блок? Возможно это? Чтобы блоки на машину можно было прописывать. Спасибо .
  11. И еще память Интел вроде как n70005fwchca
  12. Проц, вроде моторола, память 7032fb
  13. VISTEON EEC-V MCU MPCXXX чтение - запись чтение запись по CAN BUS PCM Mazda - Ford
  14. Спасибо.
  15. Гигантское спасибо :-)
  16. Извините, не понял на счет "включить да, и АКБ"
  17. EDC16CP33 с блоком управления. Прочитал что, Считывать и писать прошивку нужно с ключом зажигания в личинке. Если прошивка считается ее нужно отдать чтобы отключили сажевый фильтр. Потом ее же залить назад. Так проблемы после ... Будут какие нибудь? Или форсунки и ключи могут слететь.?
  18. А с вопросом про КС куда обратиться?
  19. Это конечно, круто, и очень плохо. Придется тогда ремонтироваться. Спасибо.
  20. Kalganov опубликовал тема в Вопросы и Предложения
    Прошу прощения если вопрос не по теме. Подскажите пожалуйста знатоки, какой блок нужен для покупки, чтобы прочитать такую машину. Год 2000, мотор 3 литра. Или нужно все-таки снимать блок и смотреть что внутри? Если таких блоков нет чем его взять? И вообще может смысла, так как никто не возьмется за редактирование прошивки?
