Takinava
  1. Takinava отреагировал на сообщение в теме: Hello From Spain
  2. Hello) not much, but one is here))
  3. nick4jc отреагировал на сообщение в теме: Прошивки LandCruiser
  4. RISTEME отреагировал на сообщение в теме: Запрос прошивки
  5. goodwin095 отреагировал на сообщение в теме: Прошивки LandCruiser
  6. У флешера заявлен модуль Nissan CAN BUS, в котором есть возможность чтения и записи AT - CVT по CAN BUS блока управления коробкой передач с Процессором M32R M32176. Есть ли возможность чтения и записи для блока управления коробкой передач Hitachi c процессором M32171?
  7. abdullah123 отреагировал на сообщение в теме: Прошивки LandCruiser
  8. Levzha отреагировал на сообщение в теме: Opel VP44 PSG16 diesel pump
  9. Тоже решил освежить тему. Кто-нибудь после обновления софта экуфлешера пробовал писать PSG16? Все равно как, кан или к-лайн.
  10. Сорри, не сразу увидел что модуль уже патчит RSA.
  11. Кроме пересчета RSA - никаких.
  12. xam55 отреагировал на сообщение в теме: Дополнения в навигацию программы Eculasher
  13. serdgp отреагировал на сообщение в теме: Дополнения в навигацию программы Eculasher
  14. Levzha отреагировал на сообщение в теме: Дополнения в навигацию программы Eculasher
  15. Предлагаю внести в программу дополнительную закладку в окошке "Model" выбор ECU по по типу блока. Это будет весьма удобно, с учетом того, что все равно приходится перебирать по моделям в поисках нужной вкладки.
  16. I love - K-LINE! Opel Frontera PSG16 - запись без проблем. 16/05/2017 15:04:06 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 16/05/2017 15:05:22 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 16/05/2017 15:05:22 Message API VERSION: 04.04 16/05/2017 15:05:22 Message DLL VERSION: 1.01.4681 Mar 28 2016 16:06:56 16/05/2017 15:05:22 Message FIRMWARE VERSION: 1.16.4769 16/05/2017 15:05:22 Message SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line 16/05/2017 15:05:23 Message READ ECU INFO: 16/05/2017 15:05:23 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:05:24 Message VIN: DELETED 16/05/2017 15:05:24 Message FIRMWARE VERSION: 24451347 KG 16/05/2017 15:05:24 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH010000001401 16/05/2017 15:05:24 Message HARDWARE VERSION: -- 16/05/2017 15:05:24 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6UBMS040_S 16/05/2017 15:05:24 Message SOFTWARE VERSION: 525A 16/05/2017 15:05:24 Message HOMOLOGATION CODE: B03004 16/05/2017 15:05:25 Message ENGINE: Y22DTH 16/05/2017 15:05:25 Message TESTER CODE: яяяяяяяяяя 16/05/2017 15:05:25 Message PROG DATE: FFFFFF 16/05/2017 15:05:30 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = D:\PSG16\1469946160C263_V83\For_writing\Opel_Fronterra_22CDTI_PSG16_MT_Full_1469946160C263_V83_917504b_EGR_v1+CHKSM_v1 16/05/2017 15:05:30 Message FILE SIZE IS: 917504 bytes 16/05/2017 15:05:30 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:05:32 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:05:32 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:05:38 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:05:59 Message START WRITING 16/05/2017 15:08:16 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:08:19 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:08:20 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:08:20 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:08:25 Error REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 16/05/2017 15:08:25 Error ERROR SEED KEY 16/05/2017 15:08:25 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:08:30 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:08:31 Message START WRITING 16/05/2017 15:18:38 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:18:40 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:18:40 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:18:40 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:18:45 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:18:54 Message START WRITING 16/05/2017 15:33:59 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:34:01 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY 16/05/2017 15:34:17 Message READ ECU INFO: 16/05/2017 15:34:17 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:18 Message VIN: DELETED 16/05/2017 15:34:18 Message FIRMWARE VERSION: 24451347 KG 16/05/2017 15:34:18 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH010000001401 16/05/2017 15:34:18 Message HARDWARE VERSION: -- 16/05/2017 15:34:18 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6UBMS040_S 16/05/2017 15:34:18 Message SOFTWARE VERSION: 5200 16/05/2017 15:34:18 Message HOMOLOGATION CODE: B03004 16/05/2017 15:34:19 Message ENGINE: Y22DTH 16/05/2017 15:34:19 Message TESTER CODE: яяяяяяяяяя 16/05/2017 15:34:19 Message PROG DATE: FFFFFF 16/05/2017 15:34:21 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:21 Message READ DTC 16/05/2017 15:34:21 Message P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 1 16/05/2017 15:34:23 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:23 Message CLEAR DTC: 16/05/2017 15:34:23 Message CLEAR DTC OK ...
  17. Всем привет. Может кто поможет. Ищу софт на коробку от GX460 - 89665-60400 (560400)? Не бесплатно!
  18. 34874100 - обновление для этого софта.
  19. А какие именно процессоры там стоят?
  20. Да, и если можно процессора.
  21. Если речь о LS430 2003 года - то можно ли взглянуть на схему подключения?
  22. Как правило в файлах обновления прописано для каких софтов идет новая версия. В сервисных бюллетнях тоже прописано, но они не всегда имеются.
  23. Здесь есть. http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/105-proshivki-landcruiser/?p=2231
