Takinava
Весь контент Takinava
  1. Hello) not much, but one is here))
  2. У флешера заявлен модуль Nissan CAN BUS, в котором есть возможность чтения и записи AT - CVT по CAN BUS блока управления коробкой передач с Процессором M32R M32176. Есть ли возможность чтения и записи для блока управления коробкой передач Hitachi c процессором M32171?
  3. Тоже решил освежить тему. Кто-нибудь после обновления софта экуфлешера пробовал писать PSG16? Все равно как, кан или к-лайн.
  4. Сорри, не сразу увидел что модуль уже патчит RSA.
  5. Кроме пересчета RSA - никаких.
  6. Предлагаю внести в программу дополнительную закладку в окошке "Model" выбор ECU по по типу блока. Это будет весьма удобно, с учетом того, что все равно приходится перебирать по моделям в поисках нужной вкладки.
  7. I love - K-LINE! Opel Frontera PSG16 - запись без проблем. 16/05/2017 15:04:06 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 16/05/2017 15:05:22 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 16/05/2017 15:05:22 Message API VERSION: 04.04 16/05/2017 15:05:22 Message DLL VERSION: 1.01.4681 Mar 28 2016 16:06:56 16/05/2017 15:05:22 Message FIRMWARE VERSION: 1.16.4769 16/05/2017 15:05:22 Message SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/2.2 CDTI/Bosch PSG16 MPC555 896kb K-Line 16/05/2017 15:05:23 Message READ ECU INFO: 16/05/2017 15:05:23 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:05:24 Message VIN: DELETED 16/05/2017 15:05:24 Message FIRMWARE VERSION: 24451347 KG 16/05/2017 15:05:24 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH010000001401 16/05/2017 15:05:24 Message HARDWARE VERSION: -- 16/05/2017 15:05:24 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6UBMS040_S 16/05/2017 15:05:24 Message SOFTWARE VERSION: 525A 16/05/2017 15:05:24 Message HOMOLOGATION CODE: B03004 16/05/2017 15:05:25 Message ENGINE: Y22DTH 16/05/2017 15:05:25 Message TESTER CODE: яяяяяяяяяя 16/05/2017 15:05:25 Message PROG DATE: FFFFFF 16/05/2017 15:05:30 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = D:\PSG16\1469946160C263_V83\For_writing\Opel_Fronterra_22CDTI_PSG16_MT_Full_1469946160C263_V83_917504b_EGR_v1+CHKSM_v1 16/05/2017 15:05:30 Message FILE SIZE IS: 917504 bytes 16/05/2017 15:05:30 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:05:32 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:05:32 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:05:38 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:05:59 Message START WRITING 16/05/2017 15:08:16 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:08:19 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:08:20 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:08:20 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:08:25 Error REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 16/05/2017 15:08:25 Error ERROR SEED KEY 16/05/2017 15:08:25 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:08:30 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:08:31 Message START WRITING 16/05/2017 15:18:38 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:18:40 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:18:40 Message PROGRAMMING SESSION START 16/05/2017 15:18:40 Message AUTHENTICATION 16/05/2017 15:18:45 Message ERASE FIRMWARE... 16/05/2017 15:18:54 Message START WRITING 16/05/2017 15:33:59 Message CHECK WRITING 16/05/2017 15:34:01 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY 16/05/2017 15:34:17 Message READ ECU INFO: 16/05/2017 15:34:17 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:18 Message VIN: DELETED 16/05/2017 15:34:18 Message FIRMWARE VERSION: 24451347 KG 16/05/2017 15:34:18 Message HARDWARE PART NUMBER: BOSCH010000001401 16/05/2017 15:34:18 Message HARDWARE VERSION: -- 16/05/2017 15:34:18 Message SOFTWARE PART NUMBER: 6UBMS040_S 16/05/2017 15:34:18 Message SOFTWARE VERSION: 5200 16/05/2017 15:34:18 Message HOMOLOGATION CODE: B03004 16/05/2017 15:34:19 Message ENGINE: Y22DTH 16/05/2017 15:34:19 Message TESTER CODE: яяяяяяяяяя 16/05/2017 15:34:19 Message PROG DATE: FFFFFF 16/05/2017 15:34:21 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:21 Message READ DTC 16/05/2017 15:34:21 Message P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 1 16/05/2017 15:34:23 Message INITIALIZATION 16/05/2017 15:34:23 Message CLEAR DTC: 16/05/2017 15:34:23 Message CLEAR DTC OK ...
  8. Всем привет. Может кто поможет. Ищу софт на коробку от GX460 - 89665-60400 (560400)? Не бесплатно!
  9. 34874100 - обновление для этого софта.
  10. А какие именно процессоры там стоят?
  11. Да, и если можно процессора.
  12. Если речь о LS430 2003 года - то можно ли взглянуть на схему подключения?
  13. Как правило в файлах обновления прописано для каких софтов идет новая версия. В сервисных бюллетнях тоже прописано, но они не всегда имеются.
  14. Здесь есть. http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/105-proshivki-landcruiser/?p=2231
  15. А что именно происходит? Не получается, что сделать? Запись не начинается? Или блок после записи не отвечает? Если второе, то что предпринимаете?
  16. Действительно, странный случай. Не хочу никого обидеть))) А под капотом точно v6 а не v8?) Просто 4.0 даже близко таких номеров не имеет.
  17. Процессор какой при чтении идентов выбирали? Через какую закладку в софте?
  18. Именно такой номер софта идет на LX470 и LC100 c 2UZ-FE. После апдейта, номер становится 89663-60621.
  19. А точно 4.0 не 4.7?
  20. Подниму. Буду признателен, если кто-нибудь поможет со стоками на RAV4: Моторы: 2ADFH SW: 89663-42A90HW: 89661-42850 2ADFTSW: 89663-42B33HW: 89661-42J20
  21. Всем, привет - ищу сток RAV4 Engine: 2ADFT SW: 89663-42B33 HW: 89661-42J20Буду крайне признателен.
  22. Toyota PRADO 150 3L DIESEL 89661-60W20 PRADO_150_3L_DIESEL89661-60W20STOCK.zip
