MaZaY
  1. Я не силен в специфике устройства автомобильных блоков управления. Но что делает модуль BSL мне понятно. Перевели в бут-режим (или у кого он как называется, ключ или еще какая заморочка не важно), считали записали FULL, все!. Но что делают модули "чтение и запись ecu по CAN BUS"? если не тоже самое, то что? что отсутствует в этом случае? Прочитал всю ветку про Tricore BSL, нашел help по точкам подключения, я так понимаю без вскрытия этого блока нельзя сделать fullflash? И еще можно ли приобретать не весь пакет Tricore BSL, а например только TriCore TC1766? Спасибо.
  2. Или для этих целей поможет Модуль Infineon Tricore BSL?
  3. Здравствуйте, Подскажите пожалуйста по модулю "Модуль Renault". Конкретно меня интересует для блока: Siemens Continental EMS3110 TriCore TC1766. чтение и запись ecu по CAN BUS. Какие именно данные читаются и пишутся (FLASH EEPROM) диапазон адресов? Хотел узнать можно ли сделать клон блока? У меня есть абсолютно новый EMS3110 от дилера (не подключался к машине ни разу). Чем можно сделать полный дамп всех данных этого блока? или что можно причитать а что нет, чтобы можно было залить в б/у блок, и получить аналогичный? Есть ли в этих блоках внешние eeprom? которые тоже придется читать? Спасибо.
