fillfirst
  1. sem911 отреагировал на сообщение в теме: Модули SRS
  2. ECUFLASH.RU отреагировал на сообщение в теме: Модули SRS
  3. ВЫБРАН АДАПТЕР: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 24.04.2024 16:19:51 Message API VERSION: 04.04 24.04.2024 16:19:51 Message DLL VERSION: 1.01.4681 Mar 28 2016 16:06:56 24.04.2024 16:19:51 Message FIRMWARE VERSION: 1.17.4877 24.04.2024 16:19:51 Message ВЫБРАН ЭБУ: SRS/Renault/AIRBAG/Continental/RH850 Reset Crash CAN BUS 24.04.2024 16:19:58 Message ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: 24.04.2024 16:19:58 Message ЗАПУСК РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 24.04.2024 16:19:58 Message VIN: X7LASRA3C66xxxxxx 24.04.2024 16:19:58 Message HARDWARE PART NUMBER: H00304_V06 24.04.2024 16:19:58 Message SOFTWARE PART NUMBER: SW_S30S_RSA_T4FL_BL9.02_20170405 24.04.2024 16:19:58 Message SOFTWARE VERSION: 0902170405 24.04.2024 16:19:58 Message SPARE PART NUMBER: 985104466R 24.04.2024 16:19:58 Message SOFTWARE PART NUMBER: 985104466R 24.04.2024 16:19:58 Message ECU SERIAL NUMBER: 6VR2029902750070 24.04.2024 16:19:58 Message DATA SET VERSION NUMBER: 985104466R 24.04.2024 16:19:58 Message ASAM ODX FILE VERSION: 285A48006R 24.04.2024 16:20:23 Message ЧТЕНИЕ ОШИБОК 24.04.2024 16:20:23 Message ЗАПУСК РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 24.04.2024 16:20:23 Message B107E ECU LOCKED 24.04.2024 16:20:23 Message СТАТУС СОХРАНЁН 24.04.2024 16:20:42 Message СТИРАНИЕ ДАННЫХ ОБ УДАРЕ... 24.04.2024 16:20:42 Message ЗАПУСК РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 24.04.2024 16:20:42 Message ЗАПУСК РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 24.04.2024 16:20:43 Message СТИРАНИЕ ДАННЫХ ОБ УДАРЕ ЗАКОНЧЕНО Спасибо. всё отработало как надо.
  4. Покупаем
  5. Ясно, в случае увала мне нечем его вернуть в исходное...
  6. Как я понимаю нужно пробовать Модуль №4 Модуль Renault удаление данных об ударе в блоке AirBag по диагностике Erase SRS - AIRBAG crash data by OBDII. Autoliv Airbag - SRS EEPROM 95160 Continental Airbag - SRS EEPROM 95640 Continental Airbag - SRS на процессоре SPC560 Continental Airbag - SRS RH850 R7F7010133 BOSCH Airbag - SRS EEPROM AVTOLIV Airbag - SRS на процессоре XC2336 MEGANE III/TWINGO III/ZOE/DOKKER/DUSTER ph2/TRAFIC III/CAPTUR/LODGY ph1/2 удаление данных об ударе как производится? Просто одной кнопкой или вычитать флеш для восстановления блока можно?
  7. MCU Renesas RH850 R7F701xxx
  8. R7F7010034 (можно встретить в SRS Hyundai i30) R7F7010123 (можно встретить в SRS Suzuki ) R7F7010133 (можно встретить в SRS Renault) R7F7010193 (можно встретить в SRS Hyundai/Kia) R7F7010223 (можно встретить в SRS Toyota) R7F7010234 (можно встретить в SRS Range Rover) R7F7010423 (можно встретить в SRS Hyundai/Kia) R7F7010623 (можно встретить в SRS Honda) R7F7010643 (можно встретить в SRS Subaru) R7F7010673 (можно встретить в SRS GM) R7F7010713 (можно встретить в SRS Skoda) R7F701A033 (можно встретить в SRS Nissan Leaf) R7F701A033 (можно встретить в SRS Ford Mazda) R7F701A223 (можно встретить в SRS Toyota/Honda) R7F701A313 (можно встретить в SRS Hyundai/Kia)
  9. как я понял нет такого модуля((
  10. Пока только так, лаунч выдал
  11. ЗАВОДСКОЙ СКЛАДСКОЙ НОМЕР (F187) 985104466R НАЗВАНИЕ ПОСТАВЩИКА ЭБУ (F18A) D321 № VDIAG (F1A0) 08 VIN (F190) X7LASRA3C66xxxxxx НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ (F191) H00304_V06 HОМЕР ПО (F194) SW ВЕРСИЯ ПО (F195) 09 ССЫЛКА НА ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ F188 985104466R СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЭБУ (F18C) 6VR2029902750070 КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКОВ 8000 Key = 62|b2|30||8a|44|33|31|20|f1
  12. Renault Koleos 2020 год мотор турбовый 1,6 вроде. краш подушки почистить какой модуль нужен?
  13. из J2534 не знаю, а вот ELS27 (для фордов и мазда) могет. вопрос: ELS27 можно как-то к флешеру прикрутить?
  14. way_5604 отреагировал на сообщение в теме: Запрос прошивки
  15. denis02 отреагировал на сообщение в теме: HOVER H6 1.5 T, 143 лс, 4 WD, бензиновый
  16. а подробнее можно про резервный кан?
  17. только что такой обратился BOSCH_ME17.8.8 HAVAL H6 1.5T 14.11.2019 14:23:17 Message АДАПТЕР: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM14.11.2019 14:23:19 Message API VERSION: 04.0414.11.2019 14:23:19 Message DLL VERSION: 1.01.4681 Mar 28 2016 16:06:5614.11.2019 14:23:19 Message FIRMWARE VERSION: 1.16.476914.11.2019 14:23:19 Message РАБОТА С: ECU/GreatWall/Haval/2.0 16V/BOSCH ME17 TC1728 1536kb CAN BUS14.11.2019 14:23:20 Message ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭБУ14.11.2019 14:23:20 Message РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ OBD-II14.11.2019 14:23:20 Message СТАРТ РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ...14.11.2019 14:23:20 Message VIN: LGWFF4A59KF******14.11.2019 14:23:20 Message HARDWARE PART NUMBER: F01RB0DBK6 14.11.2019 14:23:20 Message SOFTWARE PART NUMBER: UJ17100C3414.11.2019 14:23:20 Message SOFTWARE VERSION: 14.11.2019 14:23:20 Message TESTER CODE: 0F01R00DAR14.11.2019 14:23:20 Message PROG DATE: 3030303014.11.2019 14:23:21 Message SPARE PART NUMBER: 14.11.2019 14:23:21 Message ECU SERIAL NUMBER: 14.11.2019 14:23:21 Message HARDWARE VERSION: KZ42M61121021010000014.11.2019 14:23:27 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\пк\Desktop\hoval6\F01RB0DBK6.bin14.11.2019 14:23:30 Message PassThruReadMsgs ОШИБКА_БУФЕР_ПУСТОЙ14.11.2019 14:23:30 Error ОШИБКА ЧТЕНИЯ ПРОШИВКИ видимо что-то не то))тачка 2019 года, вскрывать не дали. прошивка UJ17100C34_UJ17100C33_0EG01B_F01RB0DBK6 (так обозначается на одном ресурсе, и продаётся там же, то там только калибровки 20000-3FFFF ) поэтому выкупать прошивку пока нет смысла.
  18. там 02G80, 02G81, 02G82, 02G83, 02G84 обновление до 02G85 DateOfIssue=2013-05-08 VehicleType=ZRE142EngineType=2ZR-FE, AT, SDNVehicleName=CorollaModelYear=10ContactType=CAN
