Zews 23
  1. А читать они не способны...
  2. Zews 23 отреагировал на сообщение в теме: Sorry, this application can not run under Virtual Machine.
  3. You must disable Hyper-V technology on your computer. To do this, run the command prompt as an Administrator and enter the command: bcdedit /set hypervisorlaunchtype off After that, restart your computer. An alternative method (if the recommendation above did not help): disable virtualization technology in the BIOS. On Windows 11, you must also disable the "Kernel isolation" option in the system properties.
  4. Zews 23 отреагировал на сообщение в теме: Планируется ли ?
  5. такая ж фигня... сообщение об обнове выдал Софт, жму "да", начинается загрузка, и винда ругается что: "приложение не является вин32!"... пришлось врукопашную... )))
  6. Zews 23 отреагировал на сообщение в теме: После обновление программы появилась вкладка
  7. Zews 23 отреагировал на сообщение в теме: После обновление программы появилась вкладка
  8. viktor9950 отреагировал на сообщение в теме: С новым годом 2022 !!!!!
  9. С Новым Годом , парни!!!
  10. Ждёмс. Шаги маленькие сделаны, очень надеемся что Разработчики найдут общий язык, и порадуют нас всех.
  11. denis02 во первых, я тебе не "тыкал". Во вторых, в теме неоднократно сказано, ЧТО и ЗАЧЕМ мы тут (большинство) обсуждаем. Вместо втебяемых ответов на мои вопросы, ты стараешься меня оскорбить. Где я нашёл такой ЭБУ, не твоих вообще мозгов дело, лей и дальше не думая... раз думать нечем. Но другим, пытаться улучшить Загрузчик, которым они пользуются, не мешай... P/S но если хоть капля мозга ещё осталась (кроме понтов), то вот тебе наводка - пробей номерок этого Боша (Акцент/Элантра/Спектра/Гётц и т.д.) на сайте Бош... может удивишься.
  12. У Вас что, неизвестная ширпотребу (т.е. большинству юзеров) версия ECUF с модулем "М(G)7.9.1 Kia/Hyundai" ??? Или Вы реально не догоняете, что например Чиплодер и ECUF это РАЗНЫЕ Загрузчики? и что для корректной работы не в чистом виде по J2534, требуется тщательная подгонка софта под адаптер? Если у Чиплодера настройки совпали их адаптера с СМ2, то это не значит что у других совпадут...
  13. Это уже очень хорошо, что не против. Попробуем уговорить Автора СМ2.
  14. Ну так то я тож много чего через СМ2 делал... но не хвастаюсь же... тема про ECUF+СМ2.
  15. Да ну нафиг??? а ссылочку на модуль ECUF, для них, киньте?
  16. armen1970 отреагировал на сообщение в теме: Есть предложение.
  17. У меня тоже(СМ2pro), попробуйте СМ2 прошить Симос7...
  18. Работает. Никто не оспаривает. Но многим известно, что от "чистого" J2534 ОпенПорт немного "в стороне", свои костыли они туда понавставили... то длл не та, то драйвер, то исправления... чипсофт тоже не совсем чистоты придерживается, а вот СМ2 наиболее на мой взгляд близок к "чистому"... собственно по мицу альтернативы почти и нет, только ОпенПорт... но не только мицу существуют в природе... как выше заметили, со Сканматом как то спокойнее что-ли... но есть моменты, когда СМ2 не работает с Софтом... например Симос7...
  19. Вот об этом и речь! ОпенПорт обязан работать со всем заявленным, поскольку находится в списке рекомендованных и протестированных, а СМ2 нет... и если ОпенПорт не смог - то есть право стучаться в т.п.... а вот если СМ2 не смог, то обломс...
  20. Собственно без обид, но те, у кого нет СМ2 или СМ2pro, можете не высказываться в данной теме... речь о СМ2, без разницы "про/не про", ибо драйвер J2534 для них один.... бут работает итак у "про" я с некоторыми мицу тестил... речь о том, чтобы уговорить Разработчика добавить ОФФ поддержку, и предоставить ему адаптер, для тестирования... лично мне очень интересно было бы работать через СМ2.
  21. Всем доброго здравия! Тема следующая. Многие юзают Сканматик 2, но офф поддержки его нет для Загрузчика. Так понимаю ОпенПорт по тихому загибается... а давайте дружно (заинтересованные), попросим Разработчика добавить полную поддержку СМ2 офф? Если нужен будет адаптер(ы), думаю многие готовы скинуться, и купить в подарок Разрабу... я готов... высказываемся, голосуем, просим...
