Весь контент Zews 23
Sorry, this application can not run under Virtual Machine.
А читать они не способны...
You must disable Hyper-V technology on your computer. To do this, run the command prompt as an Administrator and enter the command: bcdedit /set hypervisorlaunchtype off After that, restart your computer. An alternative method (if the recommendation above did not help): disable virtualization technology in the BIOS. On Windows 11, you must also disable the "Kernel isolation" option in the system properties.
После обновление программы появилась вкладка
такая ж фигня... сообщение об обнове выдал Софт, жму "да", начинается загрузка, и винда ругается что: "приложение не является вин32!"... пришлось врукопашную... )))
- С новым годом 2022 !!!!!
Есть предложение.
Ждёмс. Шаги маленькие сделаны, очень надеемся что Разработчики найдут общий язык, и порадуют нас всех.
Есть предложение.
denis02 во первых, я тебе не "тыкал". Во вторых, в теме неоднократно сказано, ЧТО и ЗАЧЕМ мы тут (большинство) обсуждаем. Вместо втебяемых ответов на мои вопросы, ты стараешься меня оскорбить. Где я нашёл такой ЭБУ, не твоих вообще мозгов дело, лей и дальше не думая... раз думать нечем. Но другим, пытаться улучшить Загрузчик, которым они пользуются, не мешай... P/S но если хоть капля мозга ещё осталась (кроме понтов), то вот тебе наводка - пробей номерок этого Боша (Акцент/Элантра/Спектра/Гётц и т.д.) на сайте Бош... может удивишься.
Есть предложение.
У Вас что, неизвестная ширпотребу (т.е. большинству юзеров) версия ECUF с модулем "М(G)7.9.1 Kia/Hyundai" ??? Или Вы реально не догоняете, что например Чиплодер и ECUF это РАЗНЫЕ Загрузчики? и что для корректной работы не в чистом виде по J2534, требуется тщательная подгонка софта под адаптер? Если у Чиплодера настройки совпали их адаптера с СМ2, то это не значит что у других совпадут...
Есть предложение.
Это уже очень хорошо, что не против. Попробуем уговорить Автора СМ2.
Есть предложение.
Ну так то я тож много чего через СМ2 делал... но не хвастаюсь же... тема про ECUF+СМ2.
Есть предложение.
Да ну нафиг??? а ссылочку на модуль ECUF, для них, киньте?
Есть предложение.
У меня тоже(СМ2pro), попробуйте СМ2 прошить Симос7...
Есть предложение.
Работает. Никто не оспаривает. Но многим известно, что от "чистого" J2534 ОпенПорт немного "в стороне", свои костыли они туда понавставили... то длл не та, то драйвер, то исправления... чипсофт тоже не совсем чистоты придерживается, а вот СМ2 наиболее на мой взгляд близок к "чистому"... собственно по мицу альтернативы почти и нет, только ОпенПорт... но не только мицу существуют в природе... как выше заметили, со Сканматом как то спокойнее что-ли... но есть моменты, когда СМ2 не работает с Софтом... например Симос7...
Есть предложение.
Вот об этом и речь! ОпенПорт обязан работать со всем заявленным, поскольку находится в списке рекомендованных и протестированных, а СМ2 нет... и если ОпенПорт не смог - то есть право стучаться в т.п.... а вот если СМ2 не смог, то обломс...
Есть предложение.
Собственно без обид, но те, у кого нет СМ2 или СМ2pro, можете не высказываться в данной теме... речь о СМ2, без разницы "про/не про", ибо драйвер J2534 для них один.... бут работает итак у "про" я с некоторыми мицу тестил... речь о том, чтобы уговорить Разработчика добавить ОФФ поддержку, и предоставить ему адаптер, для тестирования... лично мне очень интересно было бы работать через СМ2.
Есть предложение.
Всем доброго здравия! Тема следующая. Многие юзают Сканматик 2, но офф поддержки его нет для Загрузчика. Так понимаю ОпенПорт по тихому загибается... а давайте дружно (заинтересованные), попросим Разработчика добавить полную поддержку СМ2 офф? Если нужен будет адаптер(ы), думаю многие готовы скинуться, и купить в подарок Разрабу... я готов... высказываемся, голосуем, просим...
chevrolet cruze 1.6 акпп mt80.1
Ну когда юзеры, обретут самосознание? в конце концов... пишите откуда Вы !!!! рядом возможно есть коллеги готовые помочь... без всяких кривых жёлтообразных отломов...
Планируется ли ?
Если есть возможность, добавить бы М7.9.7 Kia/Hyundai K-Line, к пакету кореи...
Vag dsg
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/2144-modules-vag-dsg-gen1/
ALEX, прошу обратить внимание, на просьбу в теме DSG, в этом разделе...
Vag dsg
Доброго дня, вопрос разработчикам. Можно ли добавить в модуль выбор автоматического управления питанием, по L-Line?
Chevrolet Orlando1.8
Да откуда нам сирым чего знать то...
- С Новым 2021 годом!
Не затрагивается... и вообще без вскрытия добраться до епрома, не дёшево стоит...
- 17.9.71
17.9.71
Ничего не пойму. Не делается он без вскрытия нашим Загрузчиком. Сначала надо считать пароль, затем вскрыть, потом зашить в BSL, с отключенной RCA, потом уже можно по диагностике. Или я отстал от жизни?
