viktor9950
Весь контент viktor9950
  1. Вроде вот этот модуль вам надо, если не ошибаюсь. Объём мотора и л.с бы написали. Ford Mondeo 3 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 Duratec ecu VISTEON LEVANTA mcu MPC555 Чтение и Запись ecu по шине PWM автоматическая коррекция контрольной суммы
  2. Сегодня в работе был блок EDC17C50. BMW F10. Так вот, модуль отработал на пять с плюсом. При записи TC1797 флешер попросил подгрузить оригинальный флеш. Подгрузил, флешер пересчитал КС и записал. Машина в строю. Задача была – стейдж1, EGR, PDF, VSA. Флеш прилагаю (оригинал). FLASH FILE.7z
  3. Извиняюсь, я не правильно выразился. Я имел в виду, что full пишется по Jtag, и соответственно, в full'е виртуальный EEPROM.
  4. Полную прошивку фулл можно записать только через JTAG. И виртуальный EEPROM тоже запишется через JTAG.
  5. Так и должно быть. Не ляжет. Лечь только может, хозяин или хозяйка машины, если понравитесь друг, другу )
  6. Что вы там собрались прошивать! Чтобы стрела быстрее поднималась? )) Электронный блок управления Rexroth R917007683 для подъемника стрелы Zoomlion
  7. Вы шыльдик приложите. Разработчики посмотрят и скажут сделается этот блок или нет.
  8. Уважаемые разработчики! Ждём от вас модули, EDC16 bench и MG1-MD1 bench. 👍
  9. Десять минут назад уехала веста 1.6 с m86. Модуль огонь 1 м 35 секунд запись через разъём. ). Молодцы ребята. 👍
  10. В корне папки программы есть папка log. Её за архивируйте и приложите к сообщениям. Правила такие обращения. По логам разработчик посмотрит в чём дело.
  11. Нет конечно. Это просто тест адаптера. Как говорится намекнул людям что есть альтернатива сканматика 3
  12. Это просто тест был адаптера который поддерживает CANFD, именно GM группу которая капризная к адаптерам J2534. Попадется такой блок, обязательно попрошу по удаленке проверить этот адаптер с модулем в теме.
  13. Разговор идет не про модуль а про адаптер который поддерживает canfd, для этого модуля.
  14. Спасибо за ответ. Пробовал читать AC Delco E83 принял как родного и прочитал блок. ) Буду тестировать дальше. 06.03.2025 18:20:06 Error ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАПУЩЕНО 06.03.2025 18:20:06 Message НОМЕР ОБНОВЛЕНИЯ USB КЛЮЧА: 0xD 06.03.2025 18:20:06 Message НОМЕР USB КЛЮЧА: 9702075B95040E26 06.03.2025 18:20:06 Message SOFTWARE VERSION: 10.95 06.03.2025 18:20:06 Message FIRMWARE VERSION: 24 06.03.2025 18:20:08 Error АДАПТЕР НЕ ВЫБРАН 06.03.2025 18:20:13 Message ВЫБРАН АДАПТЕР: V200 06.03.2025 18:20:28 Message ВЫБРАН АДАПТЕР: V200 06.03.2025 18:20:29 Message API VERSION: 04.04 06.03.2025 18:20:29 Message DLL VERSION: 11:19:48 May 17 2024 V2.02.3 06.03.2025 18:20:29 Message FIRMWARE VERSION: Dec 12 2024 21:46:22 V1.30 06.03.2025 18:20:29 Message ВЫБРАН ЭБУ: ECU/Opel/Meriva/1.6/DELCO E83 MPC5565 2048kb CAN BUS 06.03.2025 18:20:45 Message ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: 06.03.2025 18:20:45 Message VIN: W0LPD6EB3BG085683 06.03.2025 18:20:45 Message HARDWARE PART NUMBER: яяяяяяяяя 06.03.2025 18:20:45 Message ENGINE: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 06.03.2025 18:20:45 Message TESTER CODE: *37PHHD 06.03.2025 18:20:45 Message PROG DATE: 20110211 06.03.2025 18:20:45 Message DIAGNOSTIC IDENTIFIER: 180C 06.03.2025 18:20:45 Message SOFTWARE PART NUMBER: 86AATS56103800DV 06.03.2025 18:20:45 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 12639834 06.03.2025 18:20:45 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55578457 06.03.2025 18:20:45 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55578449 06.03.2025 18:20:45 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55578465 06.03.2025 18:20:45 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55582321 06.03.2025 18:20:45 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55582319 06.03.2025 18:20:45 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 12633709 06.03.2025 18:20:45 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55578440 06.03.2025 18:20:45 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 12639891 06.03.2025 18:20:45 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 12593927 06.03.2025 18:22:01 Message АУТЕНТИФИКАЦИЯ 06.03.2025 18:22:02 Message ОТПРАВЛЕН КЛЮЧ 06.03.2025 18:22:02 Message СТАРТ ЧТЕНИЯ 06.03.2025 18:23:20 Message СТАРТ ЧТЕНИЯ 06.03.2025 19:16:00 Message SAVE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\Viktor SV\Desktop\FLASH FILE.bin 06.03.2025 19:16:00 Message ПРОШИВКА СЧИТАНА УСПЕШНО
  15. Алекс вопрос по адаптеру. У меня есть autel v200 j2534 он поддерживает Can-fd и DoiP. Возможно его использовать как альтернатива см3.?
  16. Объясню вам в двух словах про другой случай. Делали ребята опель Делфи dcm3.7ap псм флешером ори. По запарке калибровщик ошибся и дал не то что сделал. Они залили не проверив и всё блок труп. Соответственно пытались сток записать обратно но псм флешер при проверке п.о. соответственно не давал записать, парни похоже стали уже седеть, так как Олег сказал всё хана. Но у соседей был наш загрузчик Алекса ори. Они принесли блок и стоковую прошивку. И о чудо Алекс флешер записал и восстановил блок. Так что все вот эти защиты детские как в псм на фиг не нужны. Профи должны работать в сфере программирования. Вот вам ответ. м86 в бсл пишет и ителму и п.о. ваз и не важно. Это бсл режим. А 1.6 написано! Это просто ориентир.
  17. Модуль ПО ВАЗ можно писать на машине и так же М74М. А ПО Ителма пишется и читается в bsl режиме. И так же можно и ПО ВАЗ читать и писать в bsl режиме. Роли не играет какое ПО стоит в М83 для bsl.
  18. Зачем вам что то непонятное ждать. Есть схема по питанию везде только на большом разъёме C4 к линию цепляйте и вкладкой BSL читайте. Так как эти блоки опасно шить по обд ительма.
  19. Не забываем ребята что SAK-XC2768 может иметь на борту как 832 килобайта так и 1088 килобайт. Всё зависит скорее всего от задействованных каналов. )
  20. Сегодня делал клон МЕ17.8.8 Lifan X60. Так вот. Что модуль по обд отработал на 5 с плюсом, но только долго читает. А бенч ( ) в лет. И что интересно и флешь и епром идентичны. Молодцы ребята. )
