vity2k
  1. vity2k подписался на Cummins CM2150 and CM2220
  2. фото нет. софт JA10012.04
  3. Непонятно, работает на данный момент с ГАЗ Евро5 или нет. У партнеров висит предупреждение %Возможны проблемы в работе с автомобилями класса евро 5 по обратной связи от покупателей. Учитывайте это при приобретении модуля. После активации модуля возврат его невозможен%
  4. admails отреагировал на сообщение в теме: 17.9.71
  5. Единственное, после включения зажигания при чтении или записи надо подождать 10сек., чтобы блок прогрузился.
  6. Все правильно, первый раз вскрыл, при записи тюна не поставил галку отключить проверку RCA. Просто шил первую в BSL на борту, не на столе. Соединение прошло раза с 10. На столе все четко соединяется.
  7. Ездит машинка, адаптации выработались, понравилось. Следующие пара УАЗиков на подходе. Чтобы опять не вляпаться, советую первую прошивку со снятием RCA делать на столе. Бортовая проводка как правило оставляет желать лучшего, получается не с первого раза. Дрочь с ключем зажигания, контроль наличия галки. На столе прошло с первого раза без гемора.
  8. vity2k отреагировал на сообщение в теме: 17.9.71
  9. я не отключил проверку подписи. и залил тюн
  10. Евгений737 отреагировал на сообщение в теме: 17.9.71
  11. см пост №1. см пост№1. Если Ботаник05 имеет ввиду BSL-вкладка флешера, а доработка - резисторы, не прокатывало. Или BSL блока (резисторы) + еще какая то доработка? Лучше сбрось файл справки к модулю на ядиск. прав пока нет.
  12. Можно про доработку поподробней?
  13. Ходовка в норме, вопрос по мозгам остается. Имеются прошивки сток и тюн, пароли сток и тюн. Чем и как разблокировать проц. На неделе подменный мозг поставлю.
  14. Не найду в логе записи прошивки снятие RCA. 06.08.2020 19:37:27 Message ВЫБРАН АДАПТЕР: CHIPSOFT J2534 ISO/CAN 06.08.2020 19:37:29 Message API VERSION: 04.04 06.08.2020 19:37:29 Message DLL VERSION: CHIPSOFT J2534 DLL Library v. 1.5, May 12 2020 15:54:55 06.08.2020 19:37:29 Message FIRMWARE VERSION: CHIPSOFT J2534 Lite v. 1.5, SN: 6D8AEB67B651E07C 06.08.2020 19:37:42 Message ВЫБРАН АДАПТЕР: CHIPSOFT J2534 ISO/CAN 06.08.2020 19:37:43 Message API VERSION: 04.04 06.08.2020 19:37:43 Message DLL VERSION: CHIPSOFT J2534 DLL Library v. 1.5, May 12 2020 15:54:55 06.08.2020 19:37:43 Message FIRMWARE VERSION: CHIPSOFT J2534 Lite v. 1.5, SN: 6D8AEB67B651E07C 06.08.2020 19:37:43 Message ВЫБРАН ЭБУ: ECU/Uaz/Patriot/2.7/Bosch M17.9.71 TriCore TC1724 1.5mb BSL CAN BUS 06.08.2020 19:37:46 Message ОТКРЫТЬ НАСТРОЙКИ 06.08.2020 19:37:56 Message СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ 06.08.2020 19:38:06 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\startpower 2016_10SW0050072_VS35B561 E2.bin 06.08.2020 19:38:06 Message FILE SIZE IS: 1572864 bytes 06.08.2020 19:38:11 Message PASSWORD FILE NAME = C:\Users\s100\Documents\уазроснефть541.PWD 06.08.2020 19:38:17 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 06.08.2020 19:38:24 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 06.08.2020 19:38:31 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 06.08.2020 19:38:38 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 06.08.2020 19:38:44 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 06.08.2020 19:38:50 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 06.08.2020 19:38:56 Message ПЕРЕДАЧА БУТЛОАДЕР 06.08.2020 19:38:58 Message CPU TYPE: TC1724 06.08.2020 19:38:59 Message ПРОЦЕССОР ИД: 00001820 - 93009B01 06.08.2020 19:38:59 Message ВНУТРЕННЯЯ ФЛЕШ ИД I: 0097C001 06.08.2020 19:38:59 Message ECU SERIAL NUMBER: 4180060A194039D48206001000000000 06.08.2020 19:38:59 Message ПРОЧИТАТЬ ЗАЩИТУ 0 ВКЛЮЧЕНА 06.08.2020 19:38:59 Message СТАРТ ЗАПИСИ 06.08.2020 19:38:59 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0000000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:38:59 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0000000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:01 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0004000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:01 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0004000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:02 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0008000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:03 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0008000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:04 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA000C000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:05 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA000C000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:06 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0010000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:06 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0010000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:08 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0014000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:08 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0014000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:10 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0018000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:10 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0018000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:11 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA001C000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:12 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA001C000 :: РАЗМЕР: 0x4000 06.08.2020 19:39:13 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0020000 :: РАЗМЕР: 0x20000 06.08.2020 19:39:16 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0020000 :: РАЗМЕР: 0x20000 06.08.2020 19:39:27 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0040000 :: РАЗМЕР: 0x40000 06.08.2020 19:39:33 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0040000 :: РАЗМЕР: 0x40000 06.08.2020 19:39:55 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0080000 :: РАЗМЕР: 0x40000 06.08.2020 19:40:01 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0080000 :: РАЗМЕР: 0x40000 06.08.2020 19:40:23 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA00C0000 :: РАЗМЕР: 0x40000 06.08.2020 19:40:29 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA00C0000 :: РАЗМЕР: 0x40000 06.08.2020 19:40:52 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0100000 :: РАЗМЕР: 0x40000 06.08.2020 19:40:57 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0100000 :: РАЗМЕР: 0x40000 06.08.2020 19:41:20 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0140000 :: РАЗМЕР: 0x40000 06.08.2020 19:41:26 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0140000 :: РАЗМЕР: 0x40000 06.08.2020 19:41:59 Message ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО 06.08.2020 19:44:25 Message ОТКРЫТЬ НАСТРОЙКИ 06.08.2020 19:44:36 Message СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ По умолчанию галка стоит ведь. Видимо по запарке снял.
  15. Приезжала вчера машинка по ходовке. Успел через ОБД попробовать. Ни сток ни тюн. 15.08.2020 14:59:03 Message FILE SIZE IS: 1572864 bytes 15.08.2020 14:59:03 Message ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ OBD2 15.08.2020 14:59:03 Message ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ 15.08.2020 14:59:03 Message АУТЕНТИФИКАЦИЯ 15.08.2020 14:59:04 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 15.08.2020 14:59:05 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 15.08.2020 14:59:06 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 15.08.2020 14:59:08 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 15.08.2020 14:59:09 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 15.08.2020 14:59:10 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 15.08.2020 14:59:11 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 15.08.2020 14:59:12 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 15.08.2020 14:59:13 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 15.08.2020 14:59:14 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0x20000 :: РАЗМЕР: 0x5FFFF 15.08.2020 14:59:14 Error START ROUTINE BY LOCAL IDENTIFIER ERROR 15.08.2020 14:59:14 Error CONDITION NOT CORRECT 15.08.2020 14:59:14 Error НЕ УДАЛОСЬ ЗАПИСАТЬ ПРОШИВКУ
  16. vity2k отреагировал на сообщение в теме: 17.9.71
  17. справки к модулю так и не нашел ввиду новичка, но понял что надо так: 1. читаем pwd 2.читаем stok 3. переводим блок в bsl. 4. в bsl пишем stok с отключением RCA. 5. убираем bsl. 6. пишем тюн
  18. У меня сток есть
  19. Пароль читал без резисторов. Тюн шил в БСЛ. Сейчас при записи тюна или стока через ОБД вот такой лог. картинку не могу вставить. REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED (9 раз) Стирание сектора 0Х20000 Размер 0х5FFFF Start Routine by local Identifier error Condition not correct не удалось записать прошивку. Лог нашел только при записи тюна. Вроде пробовал и сток, то же самое. Машинка пока уехала. На неделе попробую сток по ОБД залить
