megovolt
  1. доброе всем . ищу фулл. флешь и епром vw tiguan 1.4tsi 03C 906 026BC 3740 MED17.5.5 1037525245 0261S08057 CTHA заранее спасибо.
  2. megovolt отреагировал на сообщение в теме: Toyota GEN3
  3. megovolt отреагировал на сообщение в теме: Toyota GEN3
  4. Всем привет срочно ищу сток с опель астра н 1.3тди магнетик марелли вроде блок sw 3305ac63 в тачке залито не понятно что за мод машина не едет тупит если есть у кого буду благодарен свой оставляю здесь считал кесс блок кановый OPEL ASTRA H MM 1.3dth sw 3305ac63 kess FAULT MOD.rar
  5. megovolt отреагировал на сообщение в теме: EDC16CP39 Ver6/04
  6. megovolt отреагировал на сообщение в теме: Новые Модули
  7. по обд пока не чем отправлен блок такой разработчику давно)))) и не один от доджей
  8. ПРОГРАММАТОРОМ можно сделать внутри флешь простая)))) только добраться и отпаять флешь составляет энный труд.. удачи
  9. написал же автор блок нужен вышлите ему и он посмотрит так же интересны MSD87.MSD85
  10. всем привет. ищу сток фулл или колибровки что нибудь на блок от пыжа 206 sagem 2000 1.4 8v 9641815980 9637706380-03 s2000-25 свой прикрепляю после просадки акб блок на связь не идёт может кто мой подправит если есть варианты))) Заранее всем спасибо саджем 2000 нет связи по к лайн в бсл чтение ок 29ф200ав.rar
  11. Информации побольше надо где стоит данный блок
  12. совместно с разработчиком выше указанного прогера было доработано чтение запись проходит. чтение запись всех частей памяти делается на ура теперь . тема закрыта ребят всем спасибо
  13. Да нет катаются на нём как не странно))) абс только догнил до ручки спидометр отказал..
  14. поменяны термостат с датчиком. отдельно рядом датчик. и на радиаторе то же поменяли )))) со всех трёх датчиков проводка проверена с нагрузкой. ошибок по работе датчиков нет. кондей не заправлен. датчик кондея отрубал. тема закрыта авто уехало с деталями от ваза)))))
  15. ALEX отреагировал на сообщение в теме: Планируется ли ?
  16. Ayaxminsk отреагировал на сообщение в теме: Планируется ли ?
  17. М7.8 отправлен до праздников)))
  18. Тема закрыта переписал в донора родной софт винты пашут всё равно. Привязать не получилось забил на это авто.. Поставили датчик на радиатор через реле работает в штатном режиме ваза... Больше хозяевам не чего не надо да и мне уж точно... Всем спасибо за подсказки и помощь..
  19. Алексей 163 отреагировал на сообщение в теме: С новым годом!
  20. sem911 отреагировал на сообщение в теме: С новым годом!
  21. РЕБЯТА ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ И НАСТУПИВШЕМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ БЛАГ В НОВОМ ГОДУ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ... САША СМАЙЛОВ НОВОГОДНИХ НЕТ КОСЯК)))))))
  22. ВЫШЛИ БЛОК АЛЕКСУ СДЕЛАЕТ СТО ПУДОВА)))
  23. б.у блок привязать не удалось онлайн не катит . ресета блока нет в онлайн глобале. возможно что то делаем не так((( макакой смог вычитать только 3 части прошивки проца не читает фулл и LAS FLASH выдаёт ошибку на один и тот же адрес всё время..
