megovolt
Весь контент megovolt
  1. доброе всем . ищу фулл. флешь и епром vw tiguan 1.4tsi 03C 906 026BC 3740 MED17.5.5 1037525245 0261S08057 CTHA заранее спасибо.
  2. Всем привет срочно ищу сток с опель астра н 1.3тди магнетик марелли вроде блок sw 3305ac63 в тачке залито не понятно что за мод машина не едет тупит если есть у кого буду благодарен свой оставляю здесь считал кесс блок кановый OPEL ASTRA H MM 1.3dth sw 3305ac63 kess FAULT MOD.rar
  3. по обд пока не чем отправлен блок такой разработчику давно)))) и не один от доджей
  4. ПРОГРАММАТОРОМ можно сделать внутри флешь простая)))) только добраться и отпаять флешь составляет энный труд.. удачи
  5. написал же автор блок нужен вышлите ему и он посмотрит так же интересны MSD87.MSD85
  6. всем привет. ищу сток фулл или колибровки что нибудь на блок от пыжа 206 sagem 2000 1.4 8v 9641815980 9637706380-03 s2000-25 свой прикрепляю после просадки акб блок на связь не идёт может кто мой подправит если есть варианты))) Заранее всем спасибо саджем 2000 нет связи по к лайн в бсл чтение ок 29ф200ав.rar
  7. Информации побольше надо где стоит данный блок
  8. совместно с разработчиком выше указанного прогера было доработано чтение запись проходит. чтение запись всех частей памяти делается на ура теперь . тема закрыта ребят всем спасибо
  9. Да нет катаются на нём как не странно))) абс только догнил до ручки спидометр отказал..
  10. поменяны термостат с датчиком. отдельно рядом датчик. и на радиаторе то же поменяли )))) со всех трёх датчиков проводка проверена с нагрузкой. ошибок по работе датчиков нет. кондей не заправлен. датчик кондея отрубал. тема закрыта авто уехало с деталями от ваза)))))
  11. М7.8 отправлен до праздников)))
  12. Тема закрыта переписал в донора родной софт винты пашут всё равно. Привязать не получилось забил на это авто.. Поставили датчик на радиатор через реле работает в штатном режиме ваза... Больше хозяевам не чего не надо да и мне уж точно... Всем спасибо за подсказки и помощь..
  13. РЕБЯТА ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ И НАСТУПИВШЕМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ БЛАГ В НОВОМ ГОДУ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ... САША СМАЙЛОВ НОВОГОДНИХ НЕТ КОСЯК)))))))
  14. ВЫШЛИ БЛОК АЛЕКСУ СДЕЛАЕТ СТО ПУДОВА)))
  15. б.у блок привязать не удалось онлайн не катит . ресета блока нет в онлайн глобале. возможно что то делаем не так((( макакой смог вычитать только 3 части прошивки проца не читает фулл и LAS FLASH выдаёт ошибку на один и тот же адрес всё время..
  16. Взял комплект другой завтра узнаю всё.. провода вызвонил всё приходит на мозги не исключу что блок запорот.. коньдей не заправлен. на столе донор кажет венты офф завтра гляну на машинке..
  17. чем читали данный сток? очень много отличий боюсь писать
  18. Благодарю отпишусь сегодня
  19. не могу сказать возможно просадка возможно что то другое. зарядка прыгает то 14.5 то 15.2 а по тестору и вовсе 16.1в гену в ремонт возили сказали с ней всё в порядке и типо там с мозгов напруга регулируется не исключу.. была бита в левую сторону разбит и вставлен в абс разъём весь зелёный отрубил его абс под замену... прошивку считывал здешним софтом обрывалось несколько раз чтение и походу из за абс шину садил через зелень... поступила с симптомом что приехали заглушили и не завести привезли на рем зону подключился без проблем ошибки не помню удалил и завёл с ключа после венты крутят сначала включались и выключались причём с разным циклом потом просто стали молотить и вылезли ошибки по термостату так же на термостате стоит второй датчик ож на холодную заметил что показывает плюс 15 градусов а на улице минус приговорил его то же при этом ошибки по нему не было... привезли термостат и датчик поменяли единственная ошибка на термостат ушла и других не прибавилось а венты как крутили так и крутят... единственное если снять клемму с акума на пару минут одеть и включить зажигание вентиляторы не включаются всё хорошо стоит запустить мотор и они работают сначала первая скорость потом следом вторая...
  20. всем привет ищу сток на шевроле авео 2012 год 1.6 мкпп номер блока 12645482 TESTER CODE: PCI5STN#51 Message PROG DATE: 2012010386AA2T42119300Q6 12643909 55583170 55583290 55583293 55583286 55583283 12629371 55586593 12645482 12642924 свой прикрепляю подозрение на кривую потому что всё время крутят вентиляторы 1 и 2й скорости после включения зажигания или старта... в дате оба вентилятора показывает включено ошибок нет датчики менял смотрел ж скан и макси дас это чтоб вопросов не было чем ошибки смотрел)))PCI5STN.51 AVEO E83 MKPP 1.6 STOK.rar
  21. чтение было бы не плохо даже очень не плохо поддержу я за))))
  22. доброй ночи всем.. ищу стоки тойота марк Х ID; CALIB DATA 32217000, SW; 89663-22170 HW; 89661-22060 4GRFS MODEL CODE GRX12 и лексус IS250 ID CALIB 35325000 SW; 89633-53250 HW; 89661-53600 4GRFS MODEL CODE GSE2 оба блока с процами 76F0038GD моторы 2.5 атмо
  23. PSG16 это очень хорошо не нашёл я такого насосика чтоб отправить)) отличная новость..
  24. Отправляйте блоки и всё будет добавлено. А то все хотят а поспособствовать в этом не могут. Купили несколько блоков нужных можно скинутся человек 5-8 надо, купили отправили думаю алекс даст добро всем скинувшимся на активацию модуля... Но это надо обсуждать напрямую с ним))))
  25. По бдм будет спокойнее)))
