Paylik88
  1. yugo373 отреагировал на сообщение в теме: Ecu flasher от Алекса и GM MT80
  2. Ребят спасибо всем. Заказал прошивку у другого калибровщика и все норм.
  3. Я же написал, что пробовал и так и так. Результата нет. Каждый раз на панели code 84 и авто не заводится.
  4. Калибровщик посоветовал записать тюн, а потом считать его и сравнить файлы. Вот это и хочу попробовать.
  5. Ну так где же его найти? Есть контакт толкового калибровщика, который может сделать файл?
  6. Зовут Олег из Москвы. Делал мне ни одну машину. Проблем не возникало. Может есть люди, которые могут глянуть файл. Второй мой калибровщик говорит, что тоже этим флэшером делал ни раз и проблем не было с данным блоком.
  7. СТОК 04.11.2018 13:07:30 Message READ ECU INFO: 04.11.2018 13:07:30 Message VIN: XUFJF696JB300311404.11.2018 13:07:30 Message HARDWARE PART NUMBER: KDAC 010004.11.2018 13:07:30 Message ENGINE: 16XE D16 04.11.2018 13:07:31 Message TESTER CODE: PCI4STN#4104.11.2018 13:07:31 Message PROG DATE: 2011011504.11.2018 13:07:31 Message SOFTWARE PART NUMBER: 86182982780380 04.11.2018 13:07:31 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518293004.11.2018 13:07:31 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518293104.11.2018 13:07:31 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518182904.11.2018 13:07:31 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2810589604.11.2018 13:07:37 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = E:\1.6 cruze MT80\Chevrolet Cruze 1.6 MT80 ori.bin04.11.2018 13:07:37 Message FILE SIZE IS: 1048576 bytes04.11.2018 13:07:39 Message PROGRAMMING SESSION START04.11.2018 13:07:41 Message AUTHENTICATION04.11.2018 13:07:42 Message ERASE FIRMWARE...04.11.2018 13:08:00 Message START WRITING04.11.2018 13:12:23 Message ERASE FIRMWARE...04.11.2018 13:12:26 Message START WRITING04.11.2018 13:13:15 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY ТЮН04.11.2018 10:20:53 Message READ ECU INFO: 04.11.2018 10:20:53 Message VIN: XUFJF696JB300311404.11.2018 10:20:53 Message HARDWARE PART NUMBER: KDAC 010004.11.2018 10:20:53 Message ENGINE: 16XE D16 04.11.2018 10:20:53 Message TESTER CODE: PCI4STN#4104.11.2018 10:20:53 Message PROG DATE: 2011011504.11.2018 10:20:53 Message SOFTWARE PART NUMBER: 86182982780380 04.11.2018 10:20:53 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518293004.11.2018 10:20:53 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518293104.11.2018 10:20:53 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2518182904.11.2018 10:20:53 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 2810589604.11.2018 10:21:07 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = E:\1.6 cruze MT80\Chevrolet Cruze 1.6 MT80 + Tune + EGR OFF + E2.bin04.11.2018 10:21:07 Message FILE SIZE IS: 1048576 bytes04.11.2018 10:21:10 Message CHECK CHECKSUM04.11.2018 10:21:10 Message PROGRAMMING SESSION START04.11.2018 10:21:12 Message AUTHENTICATION04.11.2018 10:21:13 Message ERASE FIRMWARE...04.11.2018 10:21:31 Message START WRITING04.11.2018 10:25:52 Message ERASE FIRMWARE...04.11.2018 10:25:54 Message START WRITING04.11.2018 10:26:45 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY
  8. Оно то и логично, но он сказал что при записи модифицированный прошивки такая проблема
  9. Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос к тем, кто сталкивался с прошивкой данного ЭБУ данным флешером. Ситуация: Считал сток. Отправил калибровщику. Записал. (перед записью предложило посчитать контрольку и я согласился). Авто не заводится, на панели CODE 84, в ЭБУ P0602 ECU programming ERROR. Чел говорит, что проблема с контролькой и ее пересчитал, все исправил и отправил. Записываю исправленный. Тоже самое. В общем какие варианты я не пробовал, результат один и тот же. На сток возвращается нормально и авто заводится. Специалист говорит, что проблема во флешере и часто такое бывает с данным ECU Flasher . Якобы при записи модифицированной прошивки программа что то таv мутит с контролькой. Прошу помочь разобраться и подскажите пожалуйста, что с этим делать. Как минимум не приятно перед клиентом и жалко денег, если на самом деле проблема с программой. Спасибо.
  10. Paylik88 отреагировал на сообщение в теме: Ecu flasher от Алекса и j2534
  11. Добрый день. Ребят извините если повторяюсь, просто не нашёл 100% ответа, а нужно быстро принимать решение. Собственно вопрос, с какими j2534 устройствами может работать данная программа? Имеется FORD VCM2 который отлично работает в режиме pass thru, Так же имеется Bosch kts 520, так же заявлено, что работает в режиме pass thru. Спасибо огромное.
