Опубликовано 29 июня, 20178 г. Привет всем ребята. Вот такая проблема, поменял двигатель, на 1.6 от элантры 2015 года и теперь не заводиться она, что может быть такое, подскажите пжл,
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор Привет.поменяли просто мотор? а мозги меняли? не перешивали?Просто мотор
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор заливал прошивку от элантры, не крутит стартер, напрямую заводишь заводиться, но ошибка по дросселю и не работает дроссель
Опубликовано 29 июня, 20178 г. по идее нужно калибровки от 1,6 перенестии дроссель может другая распиновка
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор ставил эбу от элантры, не горит чек но бензонасос качает и заводиться тоже напрямую и так же ошибка по дросселю
Опубликовано 29 июня, 20178 г. нужно сравнивать распиновку от двух машин (разница по годам, разница мозгов в железе), есть большая вероятность, что автаризация на запуск у машин разная, например типа кейлес (безключевой доступ) и обычный ключ..
Опубликовано 29 июня, 20178 г. а какой год вашей машины, трансмиссия? какой блок на вашем авто, какой блок стоял у донора двигателя?
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор а какой год вашей машины, трансмиссия? какой блок на вашем авто, какой блок стоял у донора двигателя?Солярис 2011г мех, блок бош 17.9.11. Элантра 2015г акпп бош 17.9.11.1
Опубликовано 29 июня, 20178 г. охтыж, солянка)по идее нужно в ваш блок лить подходящую под железо блока прошивку от 1,6 и все.единственное вопрос по дросселям, если сечение одинаковое, ставить ваш родной дроссель (если посадочные одинаковые), если дросселя по сечению разные и разное конструктивное исполнение, искать блок от механики на ваш мотор. ЗЫ может завтра еще кто что добавит, могу ошибаться
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор охтыж, солянка)по идее нужно в ваш блок лить подходящую под железо блока прошивку от 1,6 и все.единственное вопрос по дросселям, если сечение одинаковое, ставить ваш родной дроссель (если посадочные одинаковые), если дросселя по сечению разные и разное конструктивное исполнение, искать блок от механики на ваш мотор. ЗЫ может завтра еще кто что добавит, могу ошибатьсяСтавил от соляры 1.6 стартер не крутит, напрямую заводишь заводиться но опять дроссель не работает
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор Ставил от соляры 1.6 стартер не крутит, напрямую заводишь заводиться но опять дроссель не работаетэто прошивку ставил
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Ставил от соляры 1.6 стартер не крутит, напрямую заводишь заводиться но опять дроссель не работаетДроссель не подходит для вашего блока, перепинуйте пробуйте разъем согласно схемам
Опубликовано 29 июня, 20178 г. прошивка что заливали, под железо вашего блока? что с дросселями, они одинаковые? проводку сравнивали? коса двигателя осталась ваша или от донора?
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор прошивка что заливали, под железо вашего блока? что с дросселями, они одинаковые? проводку сравнивали? коса двигателя осталась ваша или от донора?Коса родная, родной блок под 1.4 ставил в этот блок от 1.6 не крутит стартер, но напрямую заводиться, но проблемы с дросселем. ставил прошивку в этот же блок от элантры тоже самое. ставил блок от элантры не горит чек не крутит стартер и тоже самое. ставлю родную прошивку от 1.4 не заводиться но пытается что завистис но чего то не хватает, как будь та познее зажигание
Опубликовано 29 июня, 20178 г. отлично! с касой разобрались. еще раз спрашиваю, прошивка от 1,6 под ваше железо блока подходит?когда, завели и работает, какие ошибки есть? их кто то пробовал обрабатывать? Дросселя сравнивали? они разные? они одинаковые? "не заводиться но пытается что завистис но чего то не хватает, как будь та познее зажигание" вы про фазы слышали?
Опубликовано 1 июля, 20178 г. здрасте подскажите пож распиновку блоков управления чтобы сравнить что подключать кудаавтомобиль солярис 2011 1.4 блок me 17.9.11надо элантра 2012 автомат 1.6 мотор g4fg блок me 17.9.11.1то все облазил не могу найти
Опубликовано 2 июля, 20178 г. "не заводиться но пытается что завистис но чего то не хватает, как будь та познее зажигание" Может стоит массы проверить...
