Hyundai Solaris 1.4
Привет всем ребята. Вот такая проблема, поменял двигатель, на 1.6 от элантры 2015 года и теперь не заводиться она, что может быть такое, подскажите пжл,
Ссылка на комментарий
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/
Поделиться на другие сайты
Привет.
поменяли просто мотор? а мозги меняли? не перешивали?
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13452
Привет.
Просто мотор
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13453
заливал прошивку от элантры, не крутит стартер, напрямую заводишь заводиться, но ошибка по дросселю и не работает дроссель
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13454
по идее нужно калибровки от 1,6 перенести
и дроссель может другая распиновка
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13455
ставил эбу от элантры, не горит чек но бензонасос качает и заводиться тоже напрямую и так же ошибка по дросселю
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13457
нужно сравнивать распиновку от двух машин (разница по годам, разница мозгов в железе), есть большая вероятность, что автаризация на запуск у машин разная, например типа кейлес (безключевой доступ) и обычный ключ..
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13458
Кто сможет перенести калибры?
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13459
а какой год вашей машины, трансмиссия? какой блок на вашем авто, какой блок стоял у донора двигателя?
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13460
Солярис 2011г мех, блок бош 17.9.11. Элантра 2015г акпп бош 17.9.11.1
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13461
охтыж, солянка)
по идее нужно в ваш блок лить подходящую под железо блока прошивку от 1,6 и все.
единственное вопрос по дросселям, если сечение одинаковое, ставить ваш родной дроссель (если посадочные одинаковые), если дросселя по сечению разные и разное конструктивное исполнение, искать блок от механики на ваш мотор.
ЗЫ может завтра еще кто что добавит, могу ошибаться
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13462
охтыж, солянка)
Ставил от соляры 1.6 стартер не крутит, напрямую заводишь заводиться но опять дроссель не работает
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13463
это прошивку ставил
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13464
Дроссель не подходит для вашего блока, перепинуйте пробуйте разъем согласно схемам
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13465
прошивка что заливали, под железо вашего блока?
что с дросселями, они одинаковые? проводку сравнивали? коса двигателя осталась ваша или от донора?
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13466
Коса родная, родной блок под 1.4 ставил в этот блок от 1.6 не крутит стартер, но напрямую заводиться, но проблемы с дросселем. ставил прошивку в этот же блок от элантры тоже самое. ставил блок от элантры не горит чек не крутит стартер и тоже самое. ставлю родную прошивку от 1.4 не заводиться но пытается что завистис но чего то не хватает, как будь та познее зажигание
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13467
отлично! с касой разобрались. еще раз спрашиваю, прошивка от 1,6 под ваше железо блока подходит?
когда, завели и работает, какие ошибки есть? их кто то пробовал обрабатывать?
Дросселя сравнивали? они разные? они одинаковые?
"не заводиться но пытается что завистис но чего то не хватает, как будь та познее зажигание" вы про фазы слышали?
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13468
Не хрен сравнивать разные эбу разные дрочили
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13469
здрасте подскажите пож распиновку блоков управления чтобы сравнить что подключать куда
автомобиль солярис 2011 1.4 блок me 17.9.11
надо элантра 2012 автомат 1.6 мотор g4fg блок me 17.9.11.1
то все облазил не могу найти
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13486
Не страдайте ерундой, тут такую информацию вам никто не выложит.
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13487
Может стоит массы проверить...
https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13488
