Опубликовано 29 июня, 20178 г. comment_13451 Привет всем ребята. Вот такая проблема, поменял двигатель, на 1.6 от элантры 2015 года и теперь не заводиться она, что может быть такое, подскажите пжл, Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. comment_13452 Привет.поменяли просто мотор? а мозги меняли? не перешивали? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор comment_13453 Привет.поменяли просто мотор? а мозги меняли? не перешивали?Просто мотор Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор comment_13454 заливал прошивку от элантры, не крутит стартер, напрямую заводишь заводиться, но ошибка по дросселю и не работает дроссель Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. comment_13455 по идее нужно калибровки от 1,6 перенестии дроссель может другая распиновка Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор comment_13457 ставил эбу от элантры, не горит чек но бензонасос качает и заводиться тоже напрямую и так же ошибка по дросселю Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. comment_13458 нужно сравнивать распиновку от двух машин (разница по годам, разница мозгов в железе), есть большая вероятность, что автаризация на запуск у машин разная, например типа кейлес (безключевой доступ) и обычный ключ.. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор comment_13459 Кто сможет перенести калибры? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. comment_13460 а какой год вашей машины, трансмиссия? какой блок на вашем авто, какой блок стоял у донора двигателя? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор comment_13461 а какой год вашей машины, трансмиссия? какой блок на вашем авто, какой блок стоял у донора двигателя?Солярис 2011г мех, блок бош 17.9.11. Элантра 2015г акпп бош 17.9.11.1 Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. comment_13462 охтыж, солянка)по идее нужно в ваш блок лить подходящую под железо блока прошивку от 1,6 и все.единственное вопрос по дросселям, если сечение одинаковое, ставить ваш родной дроссель (если посадочные одинаковые), если дросселя по сечению разные и разное конструктивное исполнение, искать блок от механики на ваш мотор. ЗЫ может завтра еще кто что добавит, могу ошибаться Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор comment_13463 охтыж, солянка)по идее нужно в ваш блок лить подходящую под железо блока прошивку от 1,6 и все.единственное вопрос по дросселям, если сечение одинаковое, ставить ваш родной дроссель (если посадочные одинаковые), если дросселя по сечению разные и разное конструктивное исполнение, искать блок от механики на ваш мотор. ЗЫ может завтра еще кто что добавит, могу ошибатьсяСтавил от соляры 1.6 стартер не крутит, напрямую заводишь заводиться но опять дроссель не работает Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор comment_13464 Ставил от соляры 1.6 стартер не крутит, напрямую заводишь заводиться но опять дроссель не работаетэто прошивку ставил Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. comment_13465 Ставил от соляры 1.6 стартер не крутит, напрямую заводишь заводиться но опять дроссель не работаетДроссель не подходит для вашего блока, перепинуйте пробуйте разъем согласно схемам Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. comment_13466 прошивка что заливали, под железо вашего блока? что с дросселями, они одинаковые? проводку сравнивали? коса двигателя осталась ваша или от донора? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Автор comment_13467 прошивка что заливали, под железо вашего блока? что с дросселями, они одинаковые? проводку сравнивали? коса двигателя осталась ваша или от донора?Коса родная, родной блок под 1.4 ставил в этот блок от 1.6 не крутит стартер, но напрямую заводиться, но проблемы с дросселем. ставил прошивку в этот же блок от элантры тоже самое. ставил блок от элантры не горит чек не крутит стартер и тоже самое. ставлю родную прошивку от 1.4 не заводиться но пытается что завистис но чего то не хватает, как будь та познее зажигание Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. comment_13468 отлично! с касой разобрались. еще раз спрашиваю, прошивка от 1,6 под ваше железо блока подходит?когда, завели и работает, какие ошибки есть? их кто то пробовал обрабатывать? Дросселя сравнивали? они разные? они одинаковые? "не заводиться но пытается что завистис но чего то не хватает, как будь та познее зажигание" вы про фазы слышали? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. comment_13469 Не хрен сравнивать разные эбу разные дрочили Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20178 г. comment_13486 здрасте подскажите пож распиновку блоков управления чтобы сравнить что подключать кудаавтомобиль солярис 2011 1.4 блок me 17.9.11надо элантра 2012 автомат 1.6 мотор g4fg блок me 17.9.11.1то все облазил не могу найти Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20178 г. comment_13487 Не страдайте ерундой, тут такую информацию вам никто не выложит. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 20178 г. comment_13488 "не заводиться но пытается что завистис но чего то не хватает, как будь та познее зажигание" Может стоит массы проверить... Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/1105-hyundai-solaris-14/#findComment-13488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
