Опубликовано 30 апреля, 20187 г. Mondeo 5 экобуст, 2018г.БЛОК 0261S19234 MEDG17.0GS7A-14С204-АЕD сделает ли флешер этот блок?
Опубликовано 30 апреля, 20187 г. Цена 5000руб.FORD FUSION 1.6L Чтение и Запись ecu по CAN BUS Bosch MEDG17.0 mcu SAK-TC1797 TriCoreFord KUGA 1.6L PCM: MEDG17.2.2 SAK-TC1797 TriCore Чтение и Запись ecu по CAN BUSFord Explorer, Ford Flex, Ford Edge 3.5L PCM MODULE BOSCH CYCLONE MEDG17.0 Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU TC1797 (TEST).
Опубликовано 8 мая, 20187 г. Автор Сколько времени займет чтение? Подключил считывание, но судя по всему пройдет не меньше часа, а то и поболее.Кто то делал этот блок?
Опубликовано 8 мая, 20187 г. Автор читает долго....На этом форде не прочитать, т.к. срабатывает автоотключение примерно через 50мин.Писаться должен вроде быстро, но я не пробовал пока.Даже если машина работает на ХХ, то все равно она выключается примерно через 50мин.
Опубликовано 10 мая, 20187 г. А если периодически дверями хлопать, коробку в D перевести? На французах помогает.
Опубликовано 10 мая, 20187 г. Автор А если периодически дверями хлопать, коробку в D перевести? На французах помогает.На французах и этого не нужно делать. Там все проще намного. А на этой машине я не пробовал такие фокусы.
Опубликовано 17 сентября, 20187 г. Там чтение очень долгое по обд, по-моему больше 3х часов Главное не давать машине уснуть, можно включать свет, нажимать педаль тормоза тем самым будить Авто
Опубликовано 6 октября, 20214 г. Там чтение очень долгое по обд, по-моему больше 3х часов... А если чтение прервется, автомобиль будет заводиться и работать?
Опубликовано 6 октября, 20214 г. Там чтение очень долгое по обд, по-моему больше 3х часовГлавное не давать машине уснуть, можно включать свет, нажимать педаль тормоза тем самым будить АвтоЕсли уснет читать можно заново? Заводится будет если полностью не прочтена прошивка?
Опубликовано 6 октября, 20214 г. Если уснет читать можно заново? Заводится будет если полностью не прочтена прошивка?Проверил. Машина заводится и работает.
