LAI Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2018 Mondeo 5 экобуст, 2018г.БЛОК 0261S19234 MEDG17.0GS7A-14С204-АЕD сделает ли флешер этот блок? Цитата
LAI Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2018 Какой модуль? Нужно по ОБД. Цитата
ECUFLASH.RU Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2018 Цена 5000руб.FORD FUSION 1.6L Чтение и Запись ecu по CAN BUS Bosch MEDG17.0 mcu SAK-TC1797 TriCoreFord KUGA 1.6L PCM: MEDG17.2.2 SAK-TC1797 TriCore Чтение и Запись ecu по CAN BUSFord Explorer, Ford Flex, Ford Edge 3.5L PCM MODULE BOSCH CYCLONE MEDG17.0 Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU TC1797 (TEST). Цитата
LAI Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2018 Смутило, что нет мондео с блоком MEDG17.0 Zuhaer 1 Цитата
SergKuga Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 в европе FUSION, а у нас мондео Цитата
LAI Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2018 Сколько времени займет чтение? Подключил считывание, но судя по всему пройдет не меньше часа, а то и поболее.Кто то делал этот блок? Цитата
LAI Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2018 читает долго....На этом форде не прочитать, т.к. срабатывает автоотключение примерно через 50мин.Писаться должен вроде быстро, но я не пробовал пока.Даже если машина работает на ХХ, то все равно она выключается примерно через 50мин. Цитата
oleg1939 Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2018 А если периодически дверями хлопать, коробку в D перевести? На французах помогает. Цитата
LAI Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2018 А если периодически дверями хлопать, коробку в D перевести? На французах помогает.На французах и этого не нужно делать. Там все проще намного. А на этой машине я не пробовал такие фокусы. Цитата
LAI Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 читает долго....Стирание и запись 4 мин. Цитата
andreynt1 Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 считать получилось? Цитата
synoc Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 а почему не должно получиться?! Цитата
LAI Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 считать получилось?Не стал больше пробовать считать. Цитата
Denis36 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 Там чтение очень долгое по обд, по-моему больше 3х часов Главное не давать машине уснуть, можно включать свет, нажимать педаль тормоза тем самым будить Авто Цитата
gehaev Опубликовано 10 января, 2019 Жалоба Опубликовано 10 января, 2019 Посоветуйте хорошего автора прошивок на форды Цитата
Oleg Pavlovich Опубликовано 6 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2021 Там чтение очень долгое по обд, по-моему больше 3х часов... А если чтение прервется, автомобиль будет заводиться и работать? Цитата
Oleg Pavlovich Опубликовано 6 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2021 Там чтение очень долгое по обд, по-моему больше 3х часовГлавное не давать машине уснуть, можно включать свет, нажимать педаль тормоза тем самым будить АвтоЕсли уснет читать можно заново? Заводится будет если полностью не прочтена прошивка? Цитата
Oleg Pavlovich Опубликовано 6 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2021 Если уснет читать можно заново? Заводится будет если полностью не прочтена прошивка?Проверил. Машина заводится и работает. Цитата
