Mondeo 5 MEDG17.0
Mondeo 5 экобуст, 2018г.
БЛОК  0261S19234  MEDG17.0
GS7A-14С204-АЕD
сделает ли флешер этот блок?
Ссылка на комментарий
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/
Поделиться на другие сайты
сделает
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-17872
Какой модуль? Нужно по ОБД.
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-17873
Цена 5000руб.
FORD FUSION 1.6L Чтение и Запись ecu по CAN BUS Bosch MEDG17.0 mcu SAK-TC1797 TriCore
Ford KUGA 1.6L PCM: MEDG17.2.2 SAK-TC1797 TriCore Чтение и Запись ecu по CAN BUS
Ford Explorer, Ford Flex, Ford Edge 3.5L PCM MODULE BOSCH CYCLONE MEDG17.0 Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU TC1797 (TEST).
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-17874
Смутило, что нет мондео с блоком MEDG17.0
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-17876
в европе FUSION, а у нас мондео
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-17904
Сколько времени займет чтение? Подключил считывание, но судя по всему пройдет не меньше часа, а то и поболее.
Кто то делал этот блок?
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-17942
читает долго....
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-17951
читает долго....
На этом форде не прочитать, т.к. срабатывает автоотключение примерно через 50мин.
Писаться должен вроде быстро, но я не пробовал пока.
Даже если машина работает на ХХ, то все равно она выключается примерно через 50мин.
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-17952
А если периодически дверями хлопать, коробку в D перевести? На французах помогает.
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-17974
На французах и этого не нужно делать. Там все проще намного. А на этой машине я не пробовал такие фокусы.
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-17976
читает долго....
Стирание и запись 4 мин.
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-17980
  • 4 месяца спустя...
считать  получилось?
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-19378
а почему не должно получиться?!
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-19380
считать  получилось?
Не стал больше пробовать считать.
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-19383
Там чтение очень долгое по обд, по-моему больше 3х часов
Главное не давать машине уснуть, можно включать свет, нажимать педаль тормоза тем самым будить Авто
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-19384
  • 3 месяца спустя...
Посоветуйте хорошего автора прошивок  на форды
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-20620
  • 2 года спустя...
Там чтение очень долгое по обд, по-моему больше 3х часов...
А если чтение прервется, автомобиль будет заводиться и работать?
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-26495
Если уснет читать можно заново? Заводится будет если полностью не прочтена прошивка?
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-26496
Проверил. Машина заводится и работает.
https://ecuflash.ru/forum/topic/1538-mondeo-5-medg170/#findComment-26497
