Модуль Renault.
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста по модулю "Модуль Renault". Конкретно меня интересует для блока:
Siemens Continental EMS3110 TriCore TC1766. чтение и запись ecu по CAN BUS.
Какие именно данные читаются и пишутся (FLASH EEPROM) диапазон адресов?
Хотел узнать можно ли сделать клон блока?
У меня есть абсолютно новый EMS3110 от дилера (не подключался к машине ни разу). Чем можно сделать полный дамп всех данных этого блока? или что можно причитать а что нет, чтобы можно было залить в б/у блок, и получить аналогичный?
Есть ли в этих блоках внешние eeprom? которые тоже придется читать?
Спасибо.
Ссылка на комментарий
https://ecuflash.ru/forum/topic/2029-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-renault/
Поделиться на другие сайты
Или для этих целей поможет Модуль Infineon Tricore BSL?
https://ecuflash.ru/forum/topic/2029-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-renault/#findComment-22082
обд2 модуль не клонирует блоки, только Модуль Infineon Tricore BSL
https://ecuflash.ru/forum/topic/2029-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-renault/#findComment-22083
Я не силен в специфике устройства автомобильных блоков управления. Но что делает модуль BSL мне понятно. Перевели в бут-режим (или у кого он как называется, ключ или еще какая заморочка не важно), считали записали FULL, все!. Но что делают модули "чтение и запись ecu по CAN BUS"? если не тоже самое, то что? что отсутствует в этом случае?
Прочитал всю ветку про Tricore BSL, нашел help по точкам подключения, я так понимаю без вскрытия этого блока нельзя сделать fullflash?
И еще можно ли приобретать не весь пакет Tricore BSL, а например только TriCore TC1766?
Спасибо.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2029-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-renault/#findComment-22084
Спасибо.
нет, нельзя на оба вопроса
https://ecuflash.ru/forum/topic/2029-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-renault/#findComment-22085
И клон 99% не сделаете
https://ecuflash.ru/forum/topic/2029-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-renault/#findComment-22086
  • 3 недели спустя...
OTP сектор не позволит
https://ecuflash.ru/forum/topic/2029-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-renault/#findComment-22199
