Delphi MT05
I am looking to read , reprogram and write a delphi MT05 ECU.   I found this site from this ebay listed:
https://www.ebay.com/itm/ECU-FLASH-usb-key-module-ECU-Controller-from-Delphi-MT05-x/383015715862
I tried to message the seller but never heard back.  I do not know if this is legit or if there is any vendor on here that has something that I could use.  I am an end user and only need to adjust 1 motorcycle at this time.  its a single cylinder 230cc zhongsen motor that uses the MT05 ecu to control it.  I need to adjust the fuel and timing maps to adjust for upgrades I have made since the factory tune is not very good.   Sorry about the english post, below I have translated using google translate.
Я ищу, чтобы прочитать, перепрограммировать и написать ECU Delphi MT05. Я нашел этот сайт из этого ebay в списке: https://www.ebay.com/itm/ECU-FLASH-usb-key-module-ECU-Controller-from-Delphi-MT05-x/383015715862Я пытался отправить сообщение продавцу, но не получил ответа. Я не знаю, является ли это законным или есть ли какой-либо поставщик, у которого есть что-то, что я мог бы использовать. Я конечный пользователь, и мне нужно настроить только 1 мотоцикл. это одноцилиндровый двигатель Zhongsen 230 куб. см, который использует блок управления MT05 для управления им. Мне нужно отрегулировать карты топлива и времени, чтобы приспособиться к обновлениям, которые я сделал, так как заводская настройка не очень хорошая. Извините за пост на английском, ниже я перевел с помощью Google Translate.
