Опубликовано 26 декабря, 20196 г. comment_22907 Считал прошивку модулем МРС 561 CAN BUS, отключили ДК2, и снова ее залил этим же модулем. В конце репрога включился вентилятор, и работает пока не выключишь зажигание. Залил то что считал до правки ПО, вентилятор все равно маслает. Двигатель заводится, но моторник на диагностику не выходит. Что сделал не так, не той вкладкой писал? Как можно исправить? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 20196 г. comment_22908 Правила Обращения В Техническую Поддержку:1. Написать Марку, Модель, год выпуска автомобиля, объем двигателя, тип коробки передач.2. Написать Тип блока Управления (Тип процессора - если известно). прислать фото блока,3. Прислать папку LOG ( прислать всю папку - папку лог в архив и присылаете)4. Прислать прошивку которую записываете в блок.5. Описать проблему. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20196 г. comment_22915 То что вы льет из склатчин не есть хорошо. Ищите оригинальную прошивку. Больше не чего не поможет Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20196 г. Автор comment_22916 Ну правила, так правила... Hyundai Sonata 2008 г.в, дв.2.0 л. АКПП, SIM2K-141 CA690D20/ Файлы вложить не могу, наверное прав недостаточно. То что вы льет из склатчин не есть хорошо. Ищите оригинальную прошивку. Больше не чего не поможетчитаем внимательно, , прошивка залита таже что и слита с авто, ни о какой складчине речь не идет.. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20196 г. comment_22917 Как можно исправить?Попробовать залить "другой" сток по тем же идентам, как вариант. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20196 г. comment_22923 А что ваш калибровщик на это говорит? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20196 г. comment_22928 Ищите фулл для bdm. И Лейте на столе с разбором. Фото блока есть? Точно 141? Не 141.1? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20196 г. Автор comment_22931 А что ваш калибровщик на это говорит?Залить то что считал до калибровки - не помогло. Ищите фулл для bdm. И Лейте на столе с разбором. Фото блока есть? Точно 141? Не 141.1?BDM на подходе. Фото есть шильдика блока, и то выложить не смогу. Как отличить 141 от 141.1 , по плате? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20196 г. comment_22932 Лог хоть бы глянуть,не было проблем ни когда со 141-341 ми. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20196 г. comment_22933 Ну правила, так правила... Hyundai Sonata 2008 г.в, дв.2.0 л. АКПП, SIM2K-141 CA690D20/ Файлы вложить не могу, наверное прав недостаточно. читаем внимательно, , прошивка залита таже что и слита с авто, ни о какой складчине речь не идет..И ещё как вариант ,вернее всего там sim2k-140 Читать по K-line писать по CAN тем же MPC561 Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20196 г. Автор comment_22936 А где гарантия, что прошива, которую считал и снова залил, не "подпорчена" при считывании по CAN. Наверное, надо искать сток, и лить по CAN, или BDM в помощь. Спросить можно, у модераторов..... когда я смогу выкладывать файлы? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 20196 г. comment_22937 Вот должен быть Ваш сток. В профиле место жительства заполните.N8T0RD2A_Ca690D20_KR77295103_Stok.rar Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 20196 г. Автор comment_22939 Спасибо. Хотел сравнить с той, которую слил с авто, но здесь поддержка техническая, вложения не прикрепить, ни скачать Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 20196 г. comment_22940 тема доступа первая !!!!!!! в этом разделе!!!!!! было бы желание, можно было бы и скачать и прикрепить! Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20196 г. Автор comment_22949 Вот должен быть Ваш сток. Не могу открыть, пишет, файл поврежден Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20196 г. comment_22952 Кто пишет? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20196 г. comment_22954 Не могу открыть, пишет, файл поврежден Кто пишет?Наверно ВИНРАР Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 20196 г. comment_22957 Наверно ВИНРАРПочему тогда мой не пишет? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 20196 г. comment_22960 Почему тогда мой не пишет?Да всё нормально с твоим файлом,просто ТС что то не правильно делает. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 20196 г. Автор comment_22964 Странно, другие архивы открывает, этот нет Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 20196 г. comment_22965 Винрар обновите, или откройте в 7зип Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2113-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-sim2k-141/#findComment-22965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
