Всем привет. Приобрел модуль специально для записи блока ACDelco E78, китайцем kess побоялся лезть, калибровщик предупредил, что контролька не посчитана, мол посчитает загрузчик.
"Delphi ACDelco E37/E38/E67/E39/E39A/E78/E83
Hummer/GMC/Pontiac/Buick/Cadillac/Chevrolet/Opel/Saab
чтение и запись ecu по CAN BUS
автоматическая коррекция контрольной суммы"
02.06.2020 18:46:35    Message    WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\home\Desktop\мокка\Opel  Mokka  1.4  acDelco_E78  55596960_5596975--_TUN_E2 no cs.bin
02.06.2020 18:46:35    Message    FILE SIZE IS: 3145728 bytes
02.06.2020 18:47:05    Message    ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ
02.06.2020 18:47:07    Message    АУТЕНТИФИКАЦИЯ
02.06.2020 18:47:08    Message    ПЕРЕДАЧА БУТЛОАДЕР
02.06.2020 18:47:11    Message    СТАРТ ЗАПИСИ КАЛИБРОВОК
02.06.2020 18:47:11    Message    ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ
02.06.2020 18:47:11    Message    ЗАПИСЬ БЛОКА № 1
02.06.2020 18:47:14    Message    ЗАПИСЬ БЛОКА № 2
02.06.2020 18:47:18    Message    ЗАПИСЬ БЛОКА № 3
02.06.2020 18:47:19    Message    ЗАПИСЬ БЛОКА № 4
02.06.2020 18:47:32    Message    ЗАПИСЬ БЛОКА № 5
02.06.2020 18:48:29    Message    ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ БЛОКА № 5
02.06.2020 18:48:36    Message    ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО
Авто не заводится, ошибка контрольной суммы. При записи стока, все нормально.
В итоге залил клоном кесс.
Кто подскажет?  Opel  Mokka 1.4T 2014г.в. AcDelco E78 не заявлен в модуле, только 1,8Л, может поэтому и не считает? Хотя Astra J 1.4л есть, и я делал этой вкладкой.
Вы читали фулл или калибры?
Могу конечно ошибаться, но помоему для подсчёта кс в этом блоке нужен фулл, если вы пытались записать калибры без кс
То скорее всего так и будет, а Кесс скорее всего фулл прочитал
  • Автор
Я читал фулл, отправлял на мод. Писал сначала калибры, потом фул, ничего не изменилось.
Вот, что ответил калибровщик
Это бывает. На некоторые авто уже знаю, что нужно пересчитывать контрольку самому. Если снова будет такое авто, просто напомните в следующий раз, что нужно посчитать контрольку, сразу посчитаю.
CONFIG файл последний лежит в папке ссофтом?,
если нет то возможно какую-то кс софт не нашел, в данных блоках плавающая адресация кс, что бы знать наверняка нужно смотреть прошивку.
в личку пишите, скиньте прошивку, посмотрим.
  • Автор
Отправил, прошивка в архиве, потому как более 2мб файл не принимает.
  • Автор
Посмотрел файл в папке с программой config_data, в свойствах создан, изменен 18 октября 2017 года, это нормально? Так должно быть?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
