17.9.71
Прошил УАЗ. 10sw005072. Считал пароль, резисторы, в БСЛ. Шил на борту через ОБД. Не с первого раза, залил Паулюса Е2. Как ставил галочки, не помню, пробовал по разному, с контролем питания и без, на каком то варианте после включения зажигания все получилось. Клиенту однако прошивка не понравилась. Была приобретена Паулюса max. Тут выяснилось, что галочка проверка RCA поставлена не была. Опять пароль, разбор, бсл, запись флэш! НЕ ВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ!! и так раз пять. причем пароль от стоковой прошивки то же неверный. Соответственно немогу ни сток вернуть ни другой тюн записать. Логи позже, в рабочем ноуте.
Ссылка на комментарий
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 64
  • Просмотры 14,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
  • Был бы по близости от меня,то поднял бы я твой блок) а так запиши туда стоковую прошивку по ОБД и всё будет работать как раньше) при записи стоковых пароль не нужен, он эту область обходит и не перепи
  • Если внутри прошивка с чужим паролем – не запишется туда ничего.     Запишется еще как. Только надо знать чем и как.
  • Примерно так. Либо с п.4, пишем подготовленный тюн в BSL. Справка
да уж вот  эт вы натворили! думаю не чего не поможет надо было отключить проверку и все!
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24041
А вы перенесли из родной прошивки в тюниг область с индивидуальными данными?
Утилитой для переноса пользовались?
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24042
он же лил по обд там только калибры
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24043
Так он же пишет - БСЛ!
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24044
3 дня как купил модуль, не справки, в форум не пускает еще, про утилиту только услышал, модуля не достаточно? Еще утилитой прошивку готовить?
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24045
по нормальному да
вот его слова!
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24046
Причём тут Флешер?
Читайте справку к прошивке!
Или почитайте сначала форумы, эта тема поднималась неоднократно.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24047
по нормальному да
вот его слова!
При всем уважении...
Не хочу спорить...,
Но, цитата: Считал пароль, резисторы, в БСЛ.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24048
Не хочу спорить...,
ну так это для разблокировки!
а потом можно и по обд
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24049
так а сейчас как разблокировать?
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24050
Так вот этот момент и не ясен.
Пусть ТС пояснит: шил с резисторами? В bsl?
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24051
Если записали чужую прошивку, то, по-моему, уже не исправить, не имея пароля от тюн прошивки.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24052
Шей заводскую(стоковую) по ОБД, должна работать. Стоковые можно без разбора писать) Заполните полностью профиль с какого вы города, может кто_то из колег вам поможет его востановить))
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24053
Считать пароль  резисторы вообще не нужны проверьте подключение
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24055
Бери флешку, на неё всё что было вычитано ранее, блок, и приезжай в гости, попробуем оживить.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24056
Пароль читал без резисторов. Тюн шил в БСЛ. Сейчас при записи тюна или стока через ОБД вот такой лог.  картинку не могу вставить.
REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED (9 раз)
Стирание сектора 0Х20000 Размер 0х5FFFF
Start Routine by local Identifier error
Condition not correct
не удалось записать прошивку.
Лог нашел только при записи тюна. Вроде пробовал и сток, то же самое. Машинка пока уехала. На неделе попробую сток по ОБД залить
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24057
На такие же грабли наступал. Так же залил тюн прошивку, и все,приплыли, ни считать ни записать сток не получилось. Пришлось процессор менять. Потом, чтение пароля, перевод в БСЛ, чтение прошивки, подготовка прошивки утилитой, запись прошивки. Цифровую подпись не отключал, по известным причинам. Проц взял с сгоревшего блока. Как то так.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24059
У меня сток есть
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24060
Вам теперь сток не поможет, потому что в прошивке которую Вы записали совсем другой пароль, который неизвестен.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24061
Чуток не правильно написал, в прошивке которую записали, находится другой пароль,который отличается от пароля самого процессора. Ищите донора.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24062
У меня сток есть
считанный с этого блока?
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24063
Был бы по близости от меня,то поднял бы я твой блок) а так запиши туда стоковую прошивку по ОБД и всё будет работать как раньше) при записи стоковых пароль не нужен, он эту область обходит и не переписывает..
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24064
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24065
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24066
