Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24040 Прошил УАЗ. 10sw005072. Считал пароль, резисторы, в БСЛ. Шил на борту через ОБД. Не с первого раза, залил Паулюса Е2. Как ставил галочки, не помню, пробовал по разному, с контролем питания и без, на каком то варианте после включения зажигания все получилось. Клиенту однако прошивка не понравилась. Была приобретена Паулюса max. Тут выяснилось, что галочка проверка RCA поставлена не была. Опять пароль, разбор, бсл, запись флэш! НЕ ВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ!! и так раз пять. причем пароль от стоковой прошивки то же неверный. Соответственно немогу ни сток вернуть ни другой тюн записать. Логи позже, в рабочем ноуте. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24041 да уж вот эт вы натворили! думаю не чего не поможет надо было отключить проверку и все! Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24042 А вы перенесли из родной прошивки в тюниг область с индивидуальными данными?Утилитой для переноса пользовались? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24043 он же лил по обд там только калибры Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24044 он же лил по обд там только калибрыТак он же пишет - БСЛ! Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. Автор comment_24045 3 дня как купил модуль, не справки, в форум не пускает еще, про утилиту только услышал, модуля не достаточно? Еще утилитой прошивку готовить? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24046 по нормальному давот его слова! Шил на борту через ОБД Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24047 3 дня как купил модуль, не справки, в форум не пускает еще, про утилиту только услышал, модуля не достаточно? Еще утилитой прошивку готовить?Причём тут Флешер? Читайте справку к прошивке!Или почитайте сначала форумы, эта тема поднималась неоднократно. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24048 по нормальному давот его слова! Шил на борту через ОБДПри всем уважении... Не хочу спорить...,Но, цитата: Считал пароль, резисторы, в БСЛ. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24049 При всем уважении...Не хочу спорить...,Но, цитата: Считал пароль, резисторы, в БСЛ.ну так это для разблокировки! а потом можно и по обд Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. Автор comment_24050 так а сейчас как разблокировать? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24051 ну так это для разблокировки! а потом можно и по обдТак вот этот момент и не ясен. Пусть ТС пояснит: шил с резисторами? В bsl? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24051 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24052 так а сейчас как разблокировать?Если записали чужую прошивку, то, по-моему, уже не исправить, не имея пароля от тюн прошивки. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24053 Шей заводскую(стоковую) по ОБД, должна работать. Стоковые можно без разбора писать) Заполните полностью профиль с какого вы города, может кто_то из колег вам поможет его востановить)) Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20205 г. comment_24055 Считать пароль резисторы вообще не нужны проверьте подключение Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20205 г. comment_24056 Бери флешку, на неё всё что было вычитано ранее, блок, и приезжай в гости, попробуем оживить. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20205 г. Автор comment_24057 Пароль читал без резисторов. Тюн шил в БСЛ. Сейчас при записи тюна или стока через ОБД вот такой лог. картинку не могу вставить.REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED (9 раз)Стирание сектора 0Х20000 Размер 0х5FFFFStart Routine by local Identifier errorCondition not correctне удалось записать прошивку.Лог нашел только при записи тюна. Вроде пробовал и сток, то же самое. Машинка пока уехала. На неделе попробую сток по ОБД залить Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20205 г. comment_24059 На такие же грабли наступал. Так же залил тюн прошивку, и все,приплыли, ни считать ни записать сток не получилось. Пришлось процессор менять. Потом, чтение пароля, перевод в БСЛ, чтение прошивки, подготовка прошивки утилитой, запись прошивки. Цифровую подпись не отключал, по известным причинам. Проц взял с сгоревшего блока. Как то так. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20205 г. Автор comment_24060 У меня сток есть Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20205 г. comment_24061 Вам теперь сток не поможет, потому что в прошивке которую Вы записали совсем другой пароль, который неизвестен. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20205 г. comment_24062 Чуток не правильно написал, в прошивке которую записали, находится другой пароль,который отличается от пароля самого процессора. Ищите донора. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20205 г. comment_24063 У меня сток естьсчитанный с этого блока? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20205 г. comment_24064 Был бы по близости от меня,то поднял бы я твой блок) а так запиши туда стоковую прошивку по ОБД и всё будет работать как раньше) при записи стоковых пароль не нужен, он эту область обходит и не переписывает.. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20205 г. comment_24065 Был бы по близости от меня,то поднял бы я твой блок) а так запиши туда стоковую прошивку по ОБД и всё будет работать как раньше) при записи стоковых пароль не нужен, он эту область обходит и не переписывает.. Если внутри прошивка с чужим паролем – не запишется туда ничего. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20205 г. comment_24066 Если внутри прошивка с чужим паролем – не запишется туда ничего. Запишется еще как. Только надо знать чем и как. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/#findComment-24066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
