17.9.71
Прошил УАЗ. 10sw005072. Считал пароль, резисторы, в БСЛ. Шил на борту через ОБД. Не с первого раза, залил Паулюса Е2. Как ставил галочки, не помню, пробовал по разному, с контролем питания и без, на каком то варианте после включения зажигания все получилось. Клиенту однако прошивка не понравилась. Была приобретена Паулюса max. Тут выяснилось, что галочка проверка RCA поставлена не была. Опять пароль, разбор, бсл, запись флэш! НЕ ВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ!! и так раз пять. причем пароль от стоковой прошивки то же неверный. Соответственно немогу ни сток вернуть ни другой тюн записать. Логи позже, в рабочем ноуте.
  • Ответов 64
  • Просмотры 13,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
  • Был бы по близости от меня,то поднял бы я твой блок) а так запиши туда стоковую прошивку по ОБД и всё будет работать как раньше) при записи стоковых пароль не нужен, он эту область обходит и не перепи
  • Если внутри прошивка с чужим паролем – не запишется туда ничего.     Запишется еще как. Только надо знать чем и как.
  • Примерно так. Либо с п.4, пишем подготовленный тюн в BSL. Справка
А вы перенесли из родной прошивки в тюниг область с индивидуальными данными?
Утилитой для переноса пользовались?
  • Автор
3 дня как купил модуль, не справки, в форум не пускает еще, про утилиту только услышал, модуля не достаточно? Еще утилитой прошивку готовить?
Причём тут Флешер?
Читайте справку к прошивке!
Или почитайте сначала форумы, эта тема поднималась неоднократно.
по нормальному да
вот его слова!
При всем уважении...
Не хочу спорить...,
Но, цитата: Считал пароль, резисторы, в БСЛ.
Не хочу спорить...,
ну так это для разблокировки!
а потом можно и по обд
Так вот этот момент и не ясен.
Пусть ТС пояснит: шил с резисторами? В bsl?
так а сейчас как разблокировать?
Если записали чужую прошивку, то, по-моему, уже не исправить, не имея пароля от тюн прошивки.
Шей заводскую(стоковую) по ОБД, должна работать. Стоковые можно без разбора писать) Заполните полностью профиль с какого вы города, может кто_то из колег вам поможет его востановить))
  • Автор
Пароль читал без резисторов. Тюн шил в БСЛ. Сейчас при записи тюна или стока через ОБД вот такой лог.  картинку не могу вставить.
REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED (9 раз)
Стирание сектора 0Х20000 Размер 0х5FFFF
Start Routine by local Identifier error
Condition not correct
не удалось записать прошивку.
Лог нашел только при записи тюна. Вроде пробовал и сток, то же самое. Машинка пока уехала. На неделе попробую сток по ОБД залить
На такие же грабли наступал. Так же залил тюн прошивку, и все,приплыли, ни считать ни записать сток не получилось. Пришлось процессор менять. Потом, чтение пароля, перевод в БСЛ, чтение прошивки, подготовка прошивки утилитой, запись прошивки. Цифровую подпись не отключал, по известным причинам. Проц взял с сгоревшего блока. Как то так.
Чуток не правильно написал, в прошивке которую записали, находится другой пароль,который отличается от пароля самого процессора. Ищите донора.
Был бы по близости от меня,то поднял бы я твой блок) а так запиши туда стоковую прошивку по ОБД и всё будет работать как раньше) при записи стоковых пароль не нужен, он эту область обходит и не переписывает..
