17.9.71
Если внутри прошивка с чужим паролем – не запишется туда ничего.
Запишется еще как. Только надо знать чем и как.
Ну так поделитесь инфой,можно в личку,если это секрет большой.
Ссылка на комментарий
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24067
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 64
  • Просмотры 14,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
  • Был бы по близости от меня,то поднял бы я твой блок) а так запиши туда стоковую прошивку по ОБД и всё будет работать как раньше) при записи стоковых пароль не нужен, он эту область обходит и не перепи
  • Если внутри прошивка с чужим паролем – не запишется туда ничего.     Запишется еще как. Только надо знать чем и как.
  • Примерно так. Либо с п.4, пишем подготовленный тюн в BSL. Справка
А утилиту эту может кто-нибудь выложит,спасибо заранее.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24069
Прошил УАЗ. 10sw005072. Считал пароль, резисторы, в БСЛ. Шил на борту через ОБД. Не с первого раза, залил Паулюса Е2. Как ставил галочки, не помню, пробовал по разному, с контролем питания и без, на каком то варианте после включения зажигания все получилось. Клиенту однако прошивка не понравилась. Была приобретена Паулюса max. Тут выяснилось, что галочка проверка RCA поставлена не была. Опять пароль, разбор, бсл, запись флэш! НЕ ВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ!! и так раз пять. причем пароль от стоковой прошивки то же неверный. Соответственно немогу ни сток вернуть ни другой тюн записать. Логи позже, в рабочем ноуте.
Скинь прошивку которую ты записал в бсл в личку.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24070
То есть Вы знаете, а мы тупни, ваще с колхозу?  Сказано было: "по ОБД", на это и был ответ. Не надо всех считать глупее себя.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24071
Делюсь. Если от процессора TriCore утерян оригинальный пароль, либо прошивка (его содержащая), то флешь в процессоре стала ПЗУ.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24072
Так не кто не кого не считает. Поспокойней надо быть товарищ. Попробуем.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24074
справки к модулю так и не нашел ввиду новичка, но понял что надо так:
1. читаем pwd
2.читаем stok
3. переводим блок в bsl.
4. в bsl пишем stok с отключением RCA.
5. убираем bsl.
6. пишем тюн
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24075
Справка
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24076
А вы перенесли из родной прошивки в тюниг область с индивидуальными данными?
Утилитой для переноса пользовались?
А можно попросить утилиту для переноса данных,или она платная.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24081
кидайте файлы я перенесу
в личку
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24082
Хотелось,бы от разработчиков услышать про утилиту. Если она имеется в модуле, то ткните носом, чтобы в тех. поддержку не приходили подобные вопросы.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24083
В личке.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24084
никакой утилиты, ничего не нужно, выше справка по модулю,
вообще не знаю о чем вы.
если какие то олени сделали какую то утилиту по данному блоку, то и вопросы пишите этим оленям.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24085
что-то автор темы пропал, интересно, починил?
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24086
Приезжала вчера машинка по ходовке. Успел через ОБД попробовать. Ни сток ни тюн.
15.08.2020 14:59:03        Message             FILE SIZE IS: 1572864 bytes
15.08.2020 14:59:03        Message             ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ OBD2
15.08.2020 14:59:03        Message             ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ
15.08.2020 14:59:03        Message             АУТЕНТИФИКАЦИЯ
15.08.2020 14:59:04        Message             REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
15.08.2020 14:59:05        Message             REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
15.08.2020 14:59:06        Message             REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
15.08.2020 14:59:08        Message             REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
15.08.2020 14:59:09        Message             REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
15.08.2020 14:59:10        Message             REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
15.08.2020 14:59:11        Message             REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
15.08.2020 14:59:12        Message             REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
15.08.2020 14:59:13        Message             REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED
15.08.2020 14:59:14        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0x20000 :: РАЗМЕР: 0x5FFFF
15.08.2020 14:59:14        Error      START ROUTINE BY LOCAL IDENTIFIER ERROR
15.08.2020 14:59:14        Error      CONDITION NOT CORRECT
15.08.2020 14:59:14        Error      НЕ УДАЛОСЬ ЗАПИСАТЬ ПРОШИВКУ
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24087
Не найду в логе записи прошивки снятие RCA.
06.08.2020 19:37:27        Message             ВЫБРАН АДАПТЕР: CHIPSOFT J2534 ISO/CAN
06.08.2020 19:37:29        Message             API VERSION: 04.04
06.08.2020 19:37:29        Message             DLL VERSION: CHIPSOFT J2534 DLL Library v. 1.5, May 12 2020 15:54:55
06.08.2020 19:37:29        Message             FIRMWARE VERSION: CHIPSOFT J2534 Lite v. 1.5, SN: 6D8AEB67B651E07C
06.08.2020 19:37:42        Message             ВЫБРАН АДАПТЕР: CHIPSOFT J2534 ISO/CAN
06.08.2020 19:37:43        Message             API VERSION: 04.04
06.08.2020 19:37:43        Message             DLL VERSION: CHIPSOFT J2534 DLL Library v. 1.5, May 12 2020 15:54:55
06.08.2020 19:37:43        Message             FIRMWARE VERSION: CHIPSOFT J2534 Lite v. 1.5, SN: 6D8AEB67B651E07C
06.08.2020 19:37:43        Message             ВЫБРАН ЭБУ: ECU/Uaz/Patriot/2.7/Bosch M17.9.71 TriCore TC1724 1.5mb BSL CAN BUS
06.08.2020 19:37:46        Message             ОТКРЫТЬ НАСТРОЙКИ
06.08.2020 19:37:56        Message             СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ
06.08.2020 19:38:06        Message             WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\startpower 2016_10SW0050072_VS35B561 E2.bin
06.08.2020 19:38:06        Message             FILE SIZE IS: 1572864 bytes
06.08.2020 19:38:11        Message             PASSWORD FILE NAME = C:\Users\s100\Documents\уазроснефть541.PWD
06.08.2020 19:38:17        Error      ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
06.08.2020 19:38:24        Error      ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
06.08.2020 19:38:31        Error      ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
06.08.2020 19:38:38        Error      ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
06.08.2020 19:38:44        Error      ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
06.08.2020 19:38:50        Error      ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
06.08.2020 19:38:56        Message             ПЕРЕДАЧА БУТЛОАДЕР
06.08.2020 19:38:58        Message             CPU TYPE: TC1724
06.08.2020 19:38:59        Message             ПРОЦЕССОР ИД: 00001820 - 93009B01
06.08.2020 19:38:59        Message             ВНУТРЕННЯЯ ФЛЕШ ИД I: 0097C001
06.08.2020 19:38:59        Message             ECU SERIAL NUMBER: 4180060A194039D48206001000000000
06.08.2020 19:38:59        Message             ПРОЧИТАТЬ ЗАЩИТУ 0 ВКЛЮЧЕНА
06.08.2020 19:38:59        Message             СТАРТ ЗАПИСИ
06.08.2020 19:38:59        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0000000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:38:59        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0000000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:01        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0004000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:01        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0004000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:02        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0008000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:03        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0008000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:04        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA000C000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:05        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA000C000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:06        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0010000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:06        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0010000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:08        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0014000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:08        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0014000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:10        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0018000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:10        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0018000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:11        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA001C000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:12        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA001C000 :: РАЗМЕР: 0x4000
06.08.2020 19:39:13        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0020000 :: РАЗМЕР: 0x20000
06.08.2020 19:39:16        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0020000 :: РАЗМЕР: 0x20000
06.08.2020 19:39:27        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0040000 :: РАЗМЕР: 0x40000
06.08.2020 19:39:33        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0040000 :: РАЗМЕР: 0x40000
06.08.2020 19:39:55        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0080000 :: РАЗМЕР: 0x40000
06.08.2020 19:40:01        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0080000 :: РАЗМЕР: 0x40000
06.08.2020 19:40:23        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA00C0000 :: РАЗМЕР: 0x40000
06.08.2020 19:40:29        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA00C0000 :: РАЗМЕР: 0x40000
06.08.2020 19:40:52        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0100000 :: РАЗМЕР: 0x40000
06.08.2020 19:40:57        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0100000 :: РАЗМЕР: 0x40000
06.08.2020 19:41:20        Message             СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0140000 :: РАЗМЕР: 0x40000
06.08.2020 19:41:26        Message             ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0140000 :: РАЗМЕР: 0x40000
06.08.2020 19:41:59        Message             ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО
06.08.2020 19:44:25        Message             ОТКРЫТЬ НАСТРОЙКИ
06.08.2020 19:44:36        Message             СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ
По умолчанию галка стоит ведь. Видимо по запарке снял.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24088
Занимайтесь ходовкой дальше!
Это не Ваше!
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24089
Ходовка в норме, вопрос по мозгам остается.  Имеются прошивки сток и тюн, пароли сток и тюн. Чем и как разблокировать проц. На неделе подменный мозг поставлю.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24090
Разблокировка в BSL с доработкой.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24091
Можно про доработку поподробней?
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24092
5 раз надо перечитать тему.
Может повезёт.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24093
см пост №1.
Может повезёт.
см пост№1. Если Ботаник05 имеет ввиду BSL-вкладка флешера, а доработка - резисторы, не прокатывало. Или BSL блока (резисторы) + еще какая то доработка? Лучше сбрось файл справки к модулю на ядиск. прав пока нет.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24094
Вскрыть эбу проверить работоспособность после вскрытия, перевести эбу в бсл режим с помощью двух резисторов, отключить проверку подписи, убрать резисторы собрать эбу и можно шить по ОБД любой тюн.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24095
я не отключил проверку подписи. и залил тюн
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24096
vity2k я уже предлогал, предлагаю ещё раз, берёте блок, флешку с файлами, и едете ко мне...
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24097
