Опубликовано 10 августа, 20205 г. comment_24067 Если внутри прошивка с чужим паролем – не запишется туда ничего. Запишется еще как. Только надо знать чем и как.Ну так поделитесь инфой,можно в личку,если это секрет большой. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20205 г. comment_24069 А утилиту эту может кто-нибудь выложит,спасибо заранее. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20205 г. comment_24070 Прошил УАЗ. 10sw005072. Считал пароль, резисторы, в БСЛ. Шил на борту через ОБД. Не с первого раза, залил Паулюса Е2. Как ставил галочки, не помню, пробовал по разному, с контролем питания и без, на каком то варианте после включения зажигания все получилось. Клиенту однако прошивка не понравилась. Была приобретена Паулюса max. Тут выяснилось, что галочка проверка RCA поставлена не была. Опять пароль, разбор, бсл, запись флэш! НЕ ВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ!! и так раз пять. причем пароль от стоковой прошивки то же неверный. Соответственно немогу ни сток вернуть ни другой тюн записать. Логи позже, в рабочем ноуте.Скинь прошивку которую ты записал в бсл в личку. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20205 г. comment_24071 Если внутри прошивка с чужим паролем – не запишется туда ничего. Запишется еще как. Только надо знать чем и как.То есть Вы знаете, а мы тупни, ваще с колхозу? Сказано было: "по ОБД", на это и был ответ. Не надо всех считать глупее себя. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20205 г. comment_24072 Ну так поделитесь инфой,можно в личку,если это секрет большой.Делюсь. Если от процессора TriCore утерян оригинальный пароль, либо прошивка (его содержащая), то флешь в процессоре стала ПЗУ. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20205 г. comment_24074 Так не кто не кого не считает. Поспокойней надо быть товарищ. Попробуем. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20205 г. Автор comment_24075 справки к модулю так и не нашел ввиду новичка, но понял что надо так:1. читаем pwd2.читаем stok3. переводим блок в bsl.4. в bsl пишем stok с отключением RCA.5. убираем bsl.6. пишем тюн Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 20205 г. comment_24076 Примерно так. Либо с п.4, пишем подготовленный тюн в BSL.Справка Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20205 г. comment_24081 А вы перенесли из родной прошивки в тюниг область с индивидуальными данными?Утилитой для переноса пользовались?А можно попросить утилиту для переноса данных,или она платная. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20205 г. comment_24082 кидайте файлы я перенесув личку Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20205 г. comment_24083 Хотелось,бы от разработчиков услышать про утилиту. Если она имеется в модуле, то ткните носом, чтобы в тех. поддержку не приходили подобные вопросы. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20205 г. comment_24084 В личке. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20205 г. comment_24085 Хотелось,бы от разработчиков услышать про утилиту. Если она имеется в модуле, то ткните носом, чтобы в тех. поддержку не приходили подобные вопросы.никакой утилиты, ничего не нужно, выше справка по модулю,вообще не знаю о чем вы.если какие то олени сделали какую то утилиту по данному блоку, то и вопросы пишите этим оленям. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. comment_24086 что-то автор темы пропал, интересно, починил? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. Автор comment_24087 Приезжала вчера машинка по ходовке. Успел через ОБД попробовать. Ни сток ни тюн. 15.08.2020 14:59:03 Message FILE SIZE IS: 1572864 bytes15.08.2020 14:59:03 Message ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ OBD215.08.2020 14:59:03 Message ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ15.08.2020 14:59:03 Message АУТЕНТИФИКАЦИЯ15.08.2020 14:59:04 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:05 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:06 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:08 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:09 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:10 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:11 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:12 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:13 Message REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED15.08.2020 14:59:14 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0x20000 :: РАЗМЕР: 0x5FFFF15.08.2020 14:59:14 Error START ROUTINE BY LOCAL IDENTIFIER ERROR15.08.2020 14:59:14 Error CONDITION NOT CORRECT15.08.2020 14:59:14 Error НЕ УДАЛОСЬ ЗАПИСАТЬ ПРОШИВКУ Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. Автор comment_24088 Не найду в логе записи прошивки снятие RCA.06.08.2020 19:37:27 Message ВЫБРАН АДАПТЕР: CHIPSOFT J2534 ISO/CAN06.08.2020 19:37:29 Message API VERSION: 04.0406.08.2020 19:37:29 Message DLL VERSION: CHIPSOFT J2534 DLL Library v. 1.5, May 12 2020 15:54:5506.08.2020 19:37:29 Message FIRMWARE VERSION: CHIPSOFT J2534 Lite v. 1.5, SN: 6D8AEB67B651E07C06.08.2020 19:37:42 Message ВЫБРАН АДАПТЕР: CHIPSOFT J2534 ISO/CAN06.08.2020 19:37:43 Message API VERSION: 04.0406.08.2020 19:37:43 Message DLL VERSION: CHIPSOFT J2534 DLL Library v. 1.5, May 12 2020 15:54:5506.08.2020 19:37:43 Message FIRMWARE VERSION: CHIPSOFT J2534 Lite v. 1.5, SN: 6D8AEB67B651E07C06.08.2020 19:37:43 Message ВЫБРАН ЭБУ: ECU/Uaz/Patriot/2.7/Bosch M17.9.71 TriCore TC1724 1.5mb BSL CAN BUS06.08.2020 19:37:46 Message ОТКРЫТЬ НАСТРОЙКИ06.08.2020 19:37:56 Message СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ06.08.2020 19:38:06 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\startpower 2016_10SW0050072_VS35B561 E2.bin06.08.2020 19:38:06 Message FILE SIZE IS: 1572864 bytes06.08.2020 19:38:11 Message PASSWORD FILE NAME = C:\Users\s100\Documents\уазроснефть541.PWD06.08.2020 19:38:17 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:24 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:31 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:38 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:44 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:50 Error ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ06.08.2020 19:38:56 Message ПЕРЕДАЧА БУТЛОАДЕР06.08.2020 19:38:58 Message CPU TYPE: TC172406.08.2020 19:38:59 Message ПРОЦЕССОР ИД: 00001820 - 93009B0106.08.2020 19:38:59 Message ВНУТРЕННЯЯ ФЛЕШ ИД I: 0097C00106.08.2020 19:38:59 Message ECU SERIAL NUMBER: 4180060A194039D4820600100000000006.08.2020 19:38:59 Message ПРОЧИТАТЬ ЗАЩИТУ 0 ВКЛЮЧЕНА06.08.2020 19:38:59 Message СТАРТ ЗАПИСИ06.08.2020 19:38:59 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0000000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:38:59 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0000000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:01 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0004000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:01 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0004000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:02 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0008000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:03 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0008000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:04 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA000C000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:05 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA000C000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:06 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0010000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:06 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0010000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:08 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0014000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:08 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0014000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:10 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0018000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:10 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0018000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:11 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA001C000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:12 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA001C000 :: РАЗМЕР: 0x400006.08.2020 19:39:13 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0020000 :: РАЗМЕР: 0x2000006.08.2020 19:39:16 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0020000 :: РАЗМЕР: 0x2000006.08.2020 19:39:27 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0040000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:39:33 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0040000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:39:55 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0080000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:40:01 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0080000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:40:23 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA00C0000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:40:29 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA00C0000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:40:52 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0100000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:40:57 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0100000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:41:20 Message СТИРАНИЕ СЕКТОРА: 0xA0140000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:41:26 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0xA0140000 :: РАЗМЕР: 0x4000006.08.2020 19:41:59 Message ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО06.08.2020 19:44:25 Message ОТКРЫТЬ НАСТРОЙКИ06.08.2020 19:44:36 Message СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИПо умолчанию галка стоит ведь. Видимо по запарке снял. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. comment_24089 Занимайтесь ходовкой дальше!Это не Ваше! Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. Автор comment_24090 Ходовка в норме, вопрос по мозгам остается. Имеются прошивки сток и тюн, пароли сток и тюн. Чем и как разблокировать проц. На неделе подменный мозг поставлю. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. comment_24091 Разблокировка в BSL с доработкой. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. Автор comment_24092 Разблокировка в BSL с доработкой.Можно про доработку поподробней? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. comment_24093 5 раз надо перечитать тему.Может повезёт. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. Автор comment_24094 см пост №1. 5 раз надо перечитать тему.Может повезёт.см пост№1. Если Ботаник05 имеет ввиду BSL-вкладка флешера, а доработка - резисторы, не прокатывало. Или BSL блока (резисторы) + еще какая то доработка? Лучше сбрось файл справки к модулю на ядиск. прав пока нет. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. comment_24095 Вскрыть эбу проверить работоспособность после вскрытия, перевести эбу в бсл режим с помощью двух резисторов, отключить проверку подписи, убрать резисторы собрать эбу и можно шить по ОБД любой тюн. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. Автор comment_24096 Вскрыть эбу проверить работоспособность после вскрытия, перевести эбу в бсл режим с помощью двух резисторов, отключить проверку подписи, убрать резисторы собрать эбу и можно шить по ОБД любой тюн.я не отключил проверку подписи. и залил тюн Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 20205 г. comment_24097 vity2k я уже предлогал, предлагаю ещё раз, берёте блок, флешку с файлами, и едете ко мне... Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/2/#findComment-24097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
