17.9.71
я не отключил проверку подписи. и залил тюн
Виктор привет а ты считывал в бсл? Сток есть с твоего проца?
Ссылка на комментарий
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-24119
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 64
  • Просмотры 14,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
  • Был бы по близости от меня,то поднял бы я твой блок) а так запиши туда стоковую прошивку по ОБД и всё будет работать как раньше) при записи стоковых пароль не нужен, он эту область обходит и не перепи
  • Если внутри прошивка с чужим паролем – не запишется туда ничего.     Запишется еще как. Только надо знать чем и как.
  • Примерно так. Либо с п.4, пишем подготовленный тюн в BSL. Справка
В итоге какие галочки надо поставить "Отключние RCA" и еще какю
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-24155
  • 2 недели спустя...
Ездит машинка, адаптации выработались, понравилось. Следующие пара УАЗиков на подходе. Чтобы опять не вляпаться, советую первую прошивку со снятием RCA делать на столе. Бортовая проводка как правило оставляет желать лучшего, получается не с первого раза. Дрочь с ключем зажигания, контроль наличия галки. На столе прошло с первого раза без гемора.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-24228
Ничего не пойму. Не делается он без вскрытия нашим Загрузчиком. Сначала надо считать пароль, затем вскрыть, потом зашить в BSL, с отключенной RCA, потом уже можно по диагностике. Или я отстал от жизни?
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-24230
Все правильно, первый раз вскрыл, при записи тюна не поставил галку отключить проверку RCA. Просто шил первую в BSL на борту, не на столе. Соединение прошло раза с 10. На столе все четко соединяется.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-24251
Жесть.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-24252
  • 4 года спустя...
Все привет. Попал в руки блок Вosch ME17.9.71 Нива 10SW013407_2123B4756S Флешер вычитывает пароль, но он не верный :).
Разблокировать блок не удается. Оригинальной прошивки и пароля нет.
Прочитав хелп от Алекса, я так понимаю, что в данном случае только замена процессора :(.
Логи и «пароль» прилагаю.
10SW013407_2123B4756S.PWD log_2024.12.14.txt
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-29969
Или проц или найти того кто делал изначально этот блок. Возможно сохранил флешь оригинальную. Или brute-force )
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-29974
Вosch ME17.9.71  есть такой проц
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-29975
Gaws - Спасибо за ответ. Мне нужно было подтвердить мои предположения.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-29976
В 14/12/2024 в 7:59 AM, Гриша сказал:
10SW013407_2123B4756S.PWDНедоступно log_2024.12.14.txtНедоступно
Сделайте его в бенче и пусть ездит дальше, зачем вам бсл?
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-29980
И не нужно разблокировать
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-29981
При несоответствии пароля процессора и пароля во флеши запись будет невозможна... ни в буте ни в бэнче. Чтение - пожалуйста.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-29983
3 часа назад, Gaws сказал:
Блок был куплен моим товарищем для использования как подменный. Блок с активированным иммо.  Ни в каком виде он не читается.
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-29985
Может проблемы у вас с оборудованием а именно с адаптером. Вы озвучите всё каким адаптером и так далее
https://ecuflash.ru/forum/topic/2305-17971/page/3/#findComment-30138
