Опубликовано 24 августа, 20205 г. я не отключил проверку подписи. и залил тюнВиктор привет а ты считывал в бсл? Сток есть с твоего проца?
Опубликовано 14 сентября, 20205 г. Автор Ездит машинка, адаптации выработались, понравилось. Следующие пара УАЗиков на подходе. Чтобы опять не вляпаться, советую первую прошивку со снятием RCA делать на столе. Бортовая проводка как правило оставляет желать лучшего, получается не с первого раза. Дрочь с ключем зажигания, контроль наличия галки. На столе прошло с первого раза без гемора.
Опубликовано 15 сентября, 20205 г. Ничего не пойму. Не делается он без вскрытия нашим Загрузчиком. Сначала надо считать пароль, затем вскрыть, потом зашить в BSL, с отключенной RCA, потом уже можно по диагностике. Или я отстал от жизни?
Опубликовано 16 сентября, 20205 г. Автор Все правильно, первый раз вскрыл, при записи тюна не поставил галку отключить проверку RCA. Просто шил первую в BSL на борту, не на столе. Соединение прошло раза с 10. На столе все четко соединяется.
Опубликовано 14 декабря, 20241 г. Все привет. Попал в руки блок Вosch ME17.9.71 Нива 10SW013407_2123B4756S Флешер вычитывает пароль, но он не верный :). Разблокировать блок не удается. Оригинальной прошивки и пароля нет. Прочитав хелп от Алекса, я так понимаю, что в данном случае только замена процессора :(. Логи и «пароль» прилагаю. 10SW013407_2123B4756S.PWD log_2024.12.14.txt
Опубликовано 15 декабря, 20241 г. Или проц или найти того кто делал изначально этот блок. Возможно сохранил флешь оригинальную. Или brute-force )
Опубликовано 16 декабря, 20241 г. Gaws - Спасибо за ответ. Мне нужно было подтвердить мои предположения.
Опубликовано 17 декабря, 20241 г. В 14/12/2024 в 7:59 AM, Гриша сказал: Все привет. Попал в руки блок Вosch ME17.9.71 Нива 10SW013407_2123B4756S Флешер вычитывает пароль, но он не верный :). Разблокировать блок не удается. Оригинальной прошивки и пароля нет. Прочитав хелп от Алекса, я так понимаю, что в данном случае только замена процессора :(. Логи и «пароль» прилагаю. 10SW013407_2123B4756S.PWDНедоступно log_2024.12.14.txtНедоступно Сделайте его в бенче и пусть ездит дальше, зачем вам бсл?
Опубликовано 18 декабря, 20241 г. При несоответствии пароля процессора и пароля во флеши запись будет невозможна... ни в буте ни в бэнче. Чтение - пожалуйста.
Опубликовано 18 декабря, 20241 г. 3 часа назад, Gaws сказал: При несоответствии пароля процессора и пароля во флеши запись будет невозможна... ни в буте ни в бэнче. Чтение - пожалуйста. Блок был куплен моим товарищем для использования как подменный. Блок с активированным иммо. Ни в каком виде он не читается.
Опубликовано 1 января, 20251 г. Может проблемы у вас с оборудованием а именно с адаптером. Вы озвучите всё каким адаптером и так далее
