Здравствуйте! После прошивка и перестал заводиться. Восстановление сток в ЭБУ. Ключ чип код читает между ЭБУ и иммо. Крутится, крутиться и крутится стартер не хочет заводиться. Управляемый электронасос там предохранитель реле все в порядке, но показывает ниже напряжение 3.8В а должен быть 12В. Галлето 54 уже пробовал это только сам заполнять код ключ между ЭБУ и иммо, а нет синхра. Проблем только синхра. Как нибудь восстановление синхра? Показывает код ошибка В1702, проверял 2 щит предохранитель все в порядке. Иммо поменял б/у поставил без результата.
У тебя стерлись коды форсунок, авто с безключевым доступом ? Если да , то вставь ключ в слот и по новой запиши блок, затем сканером пропиши форсунки
  • Автор
Здравствуйте всем! После прошивка и перестал заводиться. Восстановление ЭБУ и иммо. Тоже не заводиться, показывает код В1702. Решил вызвал мастер разобрался, не получился. Я отдавал ЭБУ мастер, он направление в лаборатории. Лаборатория сказал что сгорел процессор и показывает код ошибка Р0606
Он сказал надо купить б/у ЭБУ? Это реальный?
Раньше работает ЭБУ читает и запись.
1. Если "показывает код ошибка Р0606" , я думаю  ошибка в вердикте - "Лаборатория сказал что сгорел процессор"
2. "Раньше работает ЭБУ читает и запись" - а сейчас?
  • Автор
В лаборатории, сказал что «процессор поврежден к ним наверно подпаивались провадами а так нельзя... и нужно спец.иголку« и
«Он говорит что на обоях процессор навернутые и там нельзя было отправиться к этим точкам ни одному ни ко второму там нужно было иголками под соединяться после чего соответственное накрылись процессоры в одном и во втором моторики«
  • Автор
Раньше паял и выпаял все был, читал и записал, ок. Так мастер сказал повреждение процессора из за паял(((
