Опубликовано 4 мая, 20214 г. Добрый день!Возможно ли работа с Renault Logan 2 EMS3120 bsl.Если да, то каким образом, через какой модуль?
Опубликовано 4 мая, 20214 г. День добрый. Там Tricore, соответственно модулем http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/875-модуль-infineon-tricore-bsl/
Опубликовано 6 июля, 20223 г. Оплошал... Без пароля этим модулем похоже никак.Здравствуйте. не нашли решение, как в бсл работать? уложил такой блок ((( на связь не идет после прошивки
Опубликовано 9 июля, 20223 г. Осеня хотется этот bsl модуль!!! Интересно по нему ведутся работы? Пока не чего не уложил. Но вопросы по иммо и клонированию периодически возникают по блокам 31хх.
Опубликовано 30 декабря, 20222 г. Осеня хотется этот bsl модуль!!! Интересно по нему ведутся работы? Пока не чего не уложил. Но вопросы по иммо и клонированию периодически возникают по блокам 31хх.Поддерживаю. Возможно ли решение по данным блокам?
Опубликовано 14 мая, 20232 г. Вмех приветствую!Тема прошлогодняя, но дабы не плодить напишу здесь.Машинка Ларгус ЭБУ EMS3120. Привезли из далека просят иммо офф.Открыл по мануалу припаял резимторы на 120 и... Болт. В трикор модуле выбран 1738. В чём может быть трабл? Резисторы подключил так:
Опубликовано 16 октября, 20231 г. У Паулюса есть решение ИМО ОФ без разбора блока.Тема где то была.На fffff не катит.
Опубликовано 16 октября, 20231 г. У Паулюса есть решение ИМО ОФ без разбора блока.Тема где то была.На fffff не катит.Записью калибровок?
Опубликовано 16 октября, 20231 г. У Паулюса есть решение ИМО ОФ без разбора блока.Тема где то была.На fffff не катит.Ну да, ну да без положительного ответа от иммо эбу даст записать что-то в него? Вы в это сами то верите? Делается иммо оф типа на будущее пока всё работает и есть положительный ответ от иммо. Калибрами можно. А без ответа иммо только бсл!!!
Опубликовано 17 октября, 20231 г. Все верно,так же как и EMS3132 при наличии хотя бы одного живого ключа.
Опубликовано 17 октября, 20231 г. Это то здесь при чем? Вы не правильно пример привели. 3132 решений куча и без ключей на машине и без разбора на столе и в буте с разбором и флеш в прогер.
Опубликовано 17 октября, 20231 г. Имел в виду через разьем ОБД без разбора,при ошибке ИМО записи не будет EMS3132.
Опубликовано 18 октября, 20231 г. Имел в виду через разьем ОБД без разбора,при ошибке ИМО записи не будет EMS3132.Будет
Опубликовано 18 октября, 20231 г. Я ему уже не стал отвечать. Пусть думает так. Говорю же пример не удачный
Опубликовано 19 октября, 20231 г. Не будет.Вынимаю чип из ключа,записи нет.У меня под носом машина с EMS 3132 . Так же и с EMS3120 .
Опубликовано 19 октября, 20231 г. Странно... Вот на столе читаю, без чипов, без разборки. Правда не совсем по теме - не EMS3120.
Опубликовано 19 октября, 20231 г. На столе с подачей бутпина проблем нет,согласен.Специально записал ИМО Оф,подключил к машине,вынул чип из ключа,запись пошла.Провод 58 не отрезан.
