Опубликовано 4 мая, 20215 г. comment_25388 Добрый день!Возможно ли работа с Renault Logan 2 EMS3120 bsl.Если да, то каким образом, через какой модуль? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 20215 г. comment_25399 День добрый. Там Tricore, соответственно модулем http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/875-модуль-infineon-tricore-bsl/ Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-25399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 20215 г. comment_25407 Разве этот модуль читает пароль из EMS3120? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-25407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20215 г. comment_25422 Оплошал... Без пароля этим модулем похоже никак. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-25422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 20223 г. comment_27276 Оплошал... Без пароля этим модулем похоже никак.Здравствуйте. не нашли решение, как в бсл работать? уложил такой блок ((( на связь не идет после прошивки Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-27276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20223 г. comment_27279 Город напишите. Помогут быстрее Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-27279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20223 г. comment_27289 Осеня хотется этот bsl модуль!!! Интересно по нему ведутся работы? Пока не чего не уложил. Но вопросы по иммо и клонированию периодически возникают по блокам 31хх. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-27289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20223 г. comment_27968 Осеня хотется этот bsl модуль!!! Интересно по нему ведутся работы? Пока не чего не уложил. Но вопросы по иммо и клонированию периодически возникают по блокам 31хх.Поддерживаю. Возможно ли решение по данным блокам? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-27968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20233 г. comment_28712 Вмех приветствую!Тема прошлогодняя, но дабы не плодить напишу здесь.Машинка Ларгус ЭБУ EMS3120. Привезли из далека просят иммо офф.Открыл по мануалу припаял резимторы на 120 и... Болт. В трикор модуле выбран 1738. В чём может быть трабл? Резисторы подключил так: Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-28712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20233 г. comment_28713 Модуль Трикор не берёт эти ЭБУ. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-28713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20233 г. comment_28714 Чем можно?И если иммо офф достаточно калибры залить? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-28714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20233 г. comment_28715 И если иммо офф достаточно калибры залить?Нет. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-28715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20232 г. comment_29081 У Паулюса есть решение ИМО ОФ без разбора блока.Тема где то была.На fffff не катит. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20232 г. comment_29082 У Паулюса есть решение ИМО ОФ без разбора блока.Тема где то была.На fffff не катит.Записью калибровок? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20232 г. comment_29083 У Паулюса есть решение ИМО ОФ без разбора блока.Тема где то была.На fffff не катит.Ну да, ну да без положительного ответа от иммо эбу даст записать что-то в него? Вы в это сами то верите? Делается иммо оф типа на будущее пока всё работает и есть положительный ответ от иммо. Калибрами можно. А без ответа иммо только бсл!!! Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 20232 г. comment_29084 Все верно,так же как и EMS3132 при наличии хотя бы одного живого ключа. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 20232 г. comment_29087 Это то здесь при чем? Вы не правильно пример привели. 3132 решений куча и без ключей на машине и без разбора на столе и в буте с разбором и флеш в прогер. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 20232 г. comment_29096 Имел в виду через разьем ОБД без разбора,при ошибке ИМО записи не будет EMS3132. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 20232 г. comment_29102 Имел в виду через разьем ОБД без разбора,при ошибке ИМО записи не будет EMS3132.Будет Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 20232 г. comment_29104 Я ему уже не стал отвечать. Пусть думает так. Говорю же пример не удачный Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 20232 г. comment_29109 Не будет.Вынимаю чип из ключа,записи нет.У меня под носом машина с EMS 3132 . Так же и с EMS3120 . Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 20232 г. comment_29110 Странно... Вот на столе читаю, без чипов, без разборки. Правда не совсем по теме - не EMS3120. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 20232 г. comment_29112 На столе с подачей бутпина проблем нет,согласен.Специально записал ИМО Оф,подключил к машине,вынул чип из ключа,запись пошла.Провод 58 не отрезан. Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 20232 г. comment_29113 Какой бут пин без разбора? Это возможно? Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 20232 г. comment_29114 Будет писать запросто соответствующим прогером по обд, я про 3132 Ссылка на комментарий https://ecuflash.ru/forum/topic/2484-renault-logan-2-ems3120-bsl/#findComment-29114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
