Белая лошадь Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 Добрый день!Возможно ли работа с Renault Logan 2 EMS3120 bsl.Если да, то каким образом, через какой модуль? Цитата
FaTON Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 День добрый. Там Tricore, соответственно модулем http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/875-модуль-infineon-tricore-bsl/ Цитата
John First Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 Разве этот модуль читает пароль из EMS3120? FaTON и Белая лошадь 2 Цитата
FaTON Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2021 Оплошал... Без пароля этим модулем похоже никак. Белая лошадь 1 Цитата
Volodia89 Опубликовано 6 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2022 Оплошал... Без пароля этим модулем похоже никак.Здравствуйте. не нашли решение, как в бсл работать? уложил такой блок ((( на связь не идет после прошивки Цитата
Gaws Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 Город напишите. Помогут быстрее Цитата
xam55 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2022 Осеня хотется этот bsl модуль!!! Интересно по нему ведутся работы? Пока не чего не уложил. Но вопросы по иммо и клонированию периодически возникают по блокам 31хх. Цитата
ProWork_71rus Опубликовано 30 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2022 Осеня хотется этот bsl модуль!!! Интересно по нему ведутся работы? Пока не чего не уложил. Но вопросы по иммо и клонированию периодически возникают по блокам 31хх.Поддерживаю. Возможно ли решение по данным блокам? Цитата
Autоlecar Опубликовано 14 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2023 Вмех приветствую!Тема прошлогодняя, но дабы не плодить напишу здесь.Машинка Ларгус ЭБУ EMS3120. Привезли из далека просят иммо офф.Открыл по мануалу припаял резимторы на 120 и... Болт. В трикор модуле выбран 1738. В чём может быть трабл? Резисторы подключил так: Цитата
FaTON Опубликовано 14 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2023 Модуль Трикор не берёт эти ЭБУ. Цитата
Autоlecar Опубликовано 14 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2023 Чем можно?И если иммо офф достаточно калибры залить? Цитата
FaTON Опубликовано 14 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2023 И если иммо офф достаточно калибры залить?Нет. Цитата
Фигура Опубликовано 16 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2023 У Паулюса есть решение ИМО ОФ без разбора блока.Тема где то была.На fffff не катит. xam55 и ankor52 2 Цитата
FaTON Опубликовано 16 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2023 У Паулюса есть решение ИМО ОФ без разбора блока.Тема где то была.На fffff не катит.Записью калибровок? Цитата
xam55 Опубликовано 16 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2023 У Паулюса есть решение ИМО ОФ без разбора блока.Тема где то была.На fffff не катит.Ну да, ну да без положительного ответа от иммо эбу даст записать что-то в него? Вы в это сами то верите? Делается иммо оф типа на будущее пока всё работает и есть положительный ответ от иммо. Калибрами можно. А без ответа иммо только бсл!!! Цитата
Фигура Опубликовано 17 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2023 Все верно,так же как и EMS3132 при наличии хотя бы одного живого ключа. Цитата
xam55 Опубликовано 17 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2023 Это то здесь при чем? Вы не правильно пример привели. 3132 решений куча и без ключей на машине и без разбора на столе и в буте с разбором и флеш в прогер. Цитата
Фигура Опубликовано 17 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2023 Имел в виду через разьем ОБД без разбора,при ошибке ИМО записи не будет EMS3132. Цитата
vovus_093 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2023 Имел в виду через разьем ОБД без разбора,при ошибке ИМО записи не будет EMS3132.Будет Цитата
xam55 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2023 Я ему уже не стал отвечать. Пусть думает так. Говорю же пример не удачный Цитата
Фигура Опубликовано 19 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2023 Не будет.Вынимаю чип из ключа,записи нет.У меня под носом машина с EMS 3132 . Так же и с EMS3120 . Цитата
FaTON Опубликовано 19 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2023 Странно... Вот на столе читаю, без чипов, без разборки. Правда не совсем по теме - не EMS3120. Цитата
Фигура Опубликовано 19 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2023 На столе с подачей бутпина проблем нет,согласен.Специально записал ИМО Оф,подключил к машине,вынул чип из ключа,запись пошла.Провод 58 не отрезан. Цитата
FaTON Опубликовано 19 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2023 Какой бут пин без разбора? Это возможно? Цитата
vovus_093 Опубликовано 19 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2023 Будет писать запросто соответствующим прогером по обд, я про 3132 vovus_093 1 Цитата
