Всем доброго здравия! Тема следующая. Многие юзают Сканматик 2, но офф поддержки его нет для Загрузчика. Так понимаю ОпенПорт по тихому загибается... а давайте дружно (заинтересованные), попросим Разработчика добавить полную поддержку СМ2 офф? Если нужен будет адаптер(ы), думаю многие готовы скинуться, и купить в подарок Разрабу...  я готов...  высказываемся, голосуем, просим...
  • Автор
Собственно без обид, но те, у кого нет СМ2 или СМ2pro, можете не высказываться в данной теме...  речь о СМ2, без разницы "про/не про", ибо драйвер J2534 для них один.... бут работает итак у "про" я с некоторыми мицу тестил... речь о том, чтобы уговорить Разработчика добавить ОФФ поддержку, и предоставить ему адаптер, для тестирования...  лично мне очень интересно было бы работать через СМ2.
поддерживает все J2534 устройства не зависимо какое у него название, вопрос в другом: а насколько корректно работает то или иное устройство по данному протоколу, только не нужно нам рассказывать ро всякие китайские mvci устройства))) у него только в названии присутствует J2534, ну можно ещё ошибки прочитать или параметры посмотреть, но ничего более, а  тех кто пытается работать с ним даже не знаю как назвать: мазахисты?.....
  • Автор
Вот об этом и речь! ОпенПорт обязан работать со всем заявленным, поскольку находится в списке рекомендованных и протестированных, а СМ2 нет... и если ОпенПорт не смог - то есть право стучаться в т.п....  а вот если СМ2 не смог, то обломс...
  • Автор
Работает. Никто не оспаривает. Но многим известно, что от "чистого" J2534 ОпенПорт немного "в стороне", свои костыли они туда понавставили... то длл не та, то драйвер, то исправления...  чипсофт тоже не совсем чистоты придерживается, а вот СМ2 наиболее на мой взгляд близок к "чистому"...  собственно по мицу альтернативы почти и нет, только ОпенПорт... но не только мицу существуют в природе...  как выше заметили, со Сканматом как то спокойнее что-ли...  но есть моменты, когда СМ2 не работает с Софтом... например Симос7...
Как по мне, лучше сделать возможность сохранения - выделением нужного участка данных идентификации из окна программы или отдельной клавишей в текстовой документ - это особенно удобно для блоков без чтения!
Вряд ли будет толк. Они даже новых моделей не добавляют, хотя у этого сканера довольно большие возможности. Но то что сделано- сделано на достаточно высоком уровне. Я пытался с ними общаться, ответа так и не получил. Своих денег он и в этом виде бесспорно стоит. Китайцы так и не смогли его слизать, зато оригинал продают всего навсего за 100 000 рубликов)))
У меня тоже(СМ2pro), попробуйте СМ2 прошить Симос7...
Пока не обращался никто, да и модуля нет, будет оказия, куплю модуль, а там посмотрим.
Любой качественный адаптер(китай или ори) точно отлично работает с кан шиной, а вот блоки по K-line не делаются, у кого см2-про, как дела с блоками по K-line? переваривает драйвер адаптера запросы внешнего бута?
Как-то по-моему КИА, по K-Line не пошло, прошил по кан. Значения этому не придал.
  • Автор
Я сканматиком шил не однократно блоки кефико 797 киа хендай. Эти блоки не имеют кан. Всегда без проблем
Да ну нафиг??? а ссылочку на модуль ECUF, для них, киньте?
