Опубликовано 17 апреля, 20241 г. Я кореец. Я купил экуфлашер. Мне нужна поддержка Ford Explorer 3.5 v6 fomoco cyclone mpc5554. Можно ли считать данные с помощью распиновки/стенда ЭБУ? Я ничего не могу найти на форуме, потому что у меня нет разрешения. Мне нужна помощь. Спасибо
Опубликовано 17 апреля, 20241 г. Автор 3 часа назад, ECUFLASH.RU сказал: 테이블에서 이 블록을 읽을 수 있습니다. OBD possible. i need pin out...
Опубликовано 14 июня, 20241 г. Всех приветствую! Не подскажете, приехал Ford Explorer 3.5 ЭБУ EB5A-14C204-ZB 6NXS6MA07PSX DB5A-12B684-VA EB5A-12A650-ZA KMDT1R2.H32 6474A852 Смогу я этим модулем читать/писать ? Модуль Ford FUSION/ KUGA/ Explorer/ Flex / Edge для ECU Flasher Если вы занимаетесь чип-тюнингом автомобилей, то данный модуль понадобится вам в работе для качественной перепрошивки блока управления двигателем. Модуль FORD FUSION 1.6L осуществляет чтение и запись ecu по CAN BUS Bosch MEDG17.0 mcu SAK-TC1797 TriCore Модуль Ford KUGA 1.6L PCM: MEDG17.2.2 SAK-TC1797 TriCore осуществляет чтение и запись ecu по CAN BUS Модуль Ford Explorer, Ford Flex, Ford Edge 3.5L PCM MODULE BOSCH CYCLONE MEDG17.0 осуществляет чтение и запись ecu по CAN BUS MCU TC1797 (TEST).
