Опубликовано 26 ноября, 20241 г. Жаль, что модуль не включает автоматически питание на адаптере org Scanmatic, как это делают другие программы, возможно, это можно будет добавить в будущем.
Опубликовано 27 ноября, 20241 г. Автоматическое управление питание через L-Линию, если сделаны соответствующие настройки.
Опубликовано 27 ноября, 20241 г. Автор Настроил и не работает, поэтому вы сделали другую стандартную распиновку. Работает , При чтении не загораются светодиоды питания , Можно ли его унифицировать или стандартизировать, чтобы не использовать 5 кабелей?
Опубликовано 18 декабря, 202418 дек В 27/11/2024 в 11:17 AM, mechanior2686 сказал: Можно ли его унифицировать или стандартизировать, чтобы не использовать 5 кабелей? У меня такой же адаптер самый дешёвый из поднебесной, и всё работает. На фото специально для вас.
Опубликовано 24 декабря, 202424 дек Автор Вы используете ручное включение, а не автоматическое да , Я имею в виду блок питания, а cany и gpt выводятся так же, как и для других
Опубликовано 24 декабря, 202424 дек Вы что такой тяжёлый человек! Вам сказано автоматический. А кнопка сделана для того что не все модули умеют управлять автоматический через л линию.
Опубликовано 2 февраля2 февр Сегодня делал клон МЕ17.8.8 Lifan X60. Так вот. Что модуль по обд отработал на 5 с плюсом, но только долго читает. А бенч ( ) в лет. И что интересно и флешь и епром идентичны. Молодцы ребята. )
