Вопрос по последнему модулю на каминс
вопрос следующего плана, как работать с этими блоками для например камаза? через диагнозу или на столе, и каким  адаптером? ведь там 24в а я насколько помню оп2 не поддерживает это напряжение) может мануал есть.
Вот цитата ALEX - любой адаптер, не надо его втыкать в 24 вольта, на OpenPort к примеру достаточно только подать массу и шину данных, плюс + не обязательно, так как питается от usb порта адаптер
Модуль и так относительно не дорогой.
Верно.У хрюнов почти в два раза дороже...Однозначно возьму.
Парни,подскажите в личку к кому за софтами можно обращаться?
ОП2 прекрасно работает и рассчитан на работу с 24в. бортовым. Так же чипсофт прекрасно работает с 24.
https://yadi.sk/d/BhEYy2aDiyAci
Чтение и запись по протоколу J1939 (CAN BUS), Чтение Full Flash - Запись Калибровок.
Дополнительная функция - Чтение и Запись Конфигурации.
Если запись ток калибров, софт нельзя переписать?
